При наступлении холодов появилось следующее: на холодном движке появляется какое-то стрикотание сразу после заводки. Секунд через 10-40 оно проходит в зависимости от температуры на улице.
Стоит ли ехать в сервис или это ерунда?
Двигл 2111 инж., пробег 7 тыс.
Спасибо за ответы.
Dam
Авто: давно уже другая
Если сильно беспокоит, залей зимнее масло
Dam
Floyd_
93i. сначала поприслушивайся откуда доносится) Если не клапана, то может быть защитный кожух нейтрализатора. У меня он отвалился 3х тыках, пришлось снимать нейтрализатор и приваривать защиту по новой, благо я услышал, когда кожух отвалился, но пришлось вернуться и поискать его на дороге.В начале он так же гремел на холодную.К стати, это может быть выжимной подшибник: проверь не исчезает ли звук при нажатии на педаль сцепления.
APXU
Авто: Ваз-21093
хехе - элементарно Ватсон - вы писаете мне на ботинок а я вам в карман
... (из анекдота)
а дело может быть в простом - из-за похолодания - в первое время пуска двигателя может кхм.. шуршать ремень ГРМ - потом разогревается/разрабатывается и ето проходит...
удачи
Coon
Кстати, у меня это точно в сцеплении - когда выжимаешь, звук пропадает. Вопрос в том, как это лечить?!
Масло у меня Shell Helix Ultra 5w-40
При выжиме сцепления звук не пропадает, так что на выжимной тоже не походит. Может действительно ремень шуршит. Сегодня послушаю
Всем спасибо
