1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Да правильно. 58 контакт желто-красный провод на колодке включателя габаритов. Зажигание 5 контакт (50) на замке красный провод.
1nfern0 писал(а):к замку 52 контакт 5
НЕТ!Нужно к клемме 4 замка.Там ГОЛУБОЙ провод(клемма 15/2)
Flyman писал(а):. Зажигание 5 контакт (50) на замке красный провод.
Ты куда его послал?Красный(50)- цепь включения втягивающего!
Flyman
Ой!!! В натуре
Перемкнуло, что 2-е положение замка это есть "старт" а не зажигание....
Зажигание - это положение 1
1nfern0
ну все пойду в выходные подключать, спасибо!
1nfern0
что то фигня какая-то с этим реле. Подключил габариты вкл и выкл все как положено НО не работает подсветка приборов и не горит лампочка включения освещения хотя при переключении на дальний лампочка ДАЛЬНЕГО света на панели горит. Есть идеи? Может как-то по другому подключать? Хотя вроде схему посмотрел должно быть так
Подключил КРАСНЫЙ
в разрыв с контактом 58 на выключателе 44
ЖЕЛТЫЙ к замку 52 контакт 4 ГОЛУБОЙ
МАССА к черному проводу на замке INT
http://ipicture.ru/uploads/101104/OJQEUWfxwr.png
Последний раз редактировалось: 1nfern0 (04 Ноября 2010 16:04), всего редактировалось 1 раз
Flyman
А если не отключая твоего "мегареле" восстановить разорванный провод. Правильная работа осветительных проборов восстанавливается?
И второй эксперимент отключить разъем от "мегареле" и замкнуть перемычкой красный (розовый) с зеленым (синим) на разъеме "мегареле"? Ты их не мог перепутать. Крайний красный должен уйти на выключатель, а зеленый (средний) в жгут?
Flyman
Черный провод ИНТ на замке это не масса!!!! Ищи массу на кузове там над педалями куча шпилек на М6
Flyman
1nfern0
Flyman
Цитата:А если не отключая твоего "мегареле" восстановить разорванный провод. Правильная работа осветительных проборов восстанавливается?
да,я там повсякому пробовал... как только разрываешь цепь розового провода подсветка пропадает (если идет через МЕГАРЕЛЕ ))
а черный это что?
1nfern0
Цитата:Крайний красный должен уйти на выключатель, а зеленый (средний) в жгут?
там не перепутаешь... завтра пойду по твоей схеме подрубать
Flyman
Черный - на нем есть плюс когда вкл зажигание и когда ключ вынут из замка.
По сему твой желтый надо подключать либо к голубому (4 конт.) на замке, либо к голубо-черному (6 конт.) в зависимости от "программы" в мозгах "мегареле". Я бы начал с голубо-черного (6 конт.)....
1nfern0
там на схеме есть приписка что желтый надо подключать на контакт замка где 0В при выкл и 12В при вкл, на каком контакте это?
И каким образом подключение к замку может быть связанно с подсветкой приборов?!!
Flyman
1nfern0 писал(а):там на схеме есть приписка что желтый надо подключать на контакт замка где 0В при выкл и 12В при вкл, на каком контакте это?
Я бы начал с голубо-черного (6 конт.) на замке.
1nfern0 писал(а):И каким образом подключение к замку может быть связанно с подсветкой приборов?!!
Подсветка "тухнет" в положении "0" замка....
Положение "3" - ключ вынут, включены габариты
Положение "0" - первый щелчок ключа, все выключено
Положение "1" - второй щелчок ключа, зажигание ВКЛ.
Положение "2" - без фиксации, СТАРТЕР
1nfern0
Flyman
спасибо, проблемка была в не правильно подключенной массе
Flyman
