Плохо заводится на холодную Help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится на холодную Help вывод темы на печать
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 12:12
Утром секунд 5-6 крутит в холостую а потом только заводится. Прогретый двигатель запускается нормально с пол оборота. АКБ проверял заряжен нормально плотность в пределах нормы. В чем могут быть проблемы, какой датчик умирает?
Brain164 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 14:16
похолодало наверное?! или как вариант нужно поменять для начала свечи.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brain164
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 14:59
Свечи менял недавно примерно 1 тык проехал. Такое чувство как-будто топлива в рампе нет, а пока стартер крутит насос накачивает и она заводится. Но я сначала включаю зажигание жду пока прожужит насос, а потом ключ перевожу в положение запуск и стартер начинает крутить 5-6 секунд в холостую, а потом заводит.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 15:19
Попробуй не ждать отработки бензонасоса. Зимой тем более не надо ждать.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gallant
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 15:51
Объясни... wwow
Gallant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 16:30
Gallant
почитай http://www.chiptuner.ru/content/coolstart/
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 16:51
Gallant писал(а):
Объясни... wwow
Не скажу точно, но это связано с работой ЭСУД. Давно попалась инфа с обоснованием такой заводки. Этой зимой полностью подтвердилась.
Дальний\зажиганиестартер\крутим пока не заведется (6-7 секунд вроде у меня уходило при -33оС-35оС).
Летом так-же ничего не жду.
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 17:15
то же самое
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава 53
На форуме 7 лет
Авто: ваз217230 2009г.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 21:20
я вместо 95 залил на пробу 92 и о чудо второе утро заводится с пол оборота
слава 53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brain164
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 12:12
На 92 она не едет нормально тупит, это не решение проблемы прошлой зимой все нормально было, а тут еше марозов нет а уже проблемы с запуском.
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 17:46
Датчик фаз! Один в один проблема была. Чек не горел, все с двигателем в идеале и по хх. Ездил так месяц, потом начал БК ошибку выдавать, что ДФ крякнул. Так, что пусть умники не говорят, что он либо работает, либо нет, как мне многие диагносты заявляли. У меня он постепенно выходил из строя.
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
castanea
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 11:55
Автор как избавился от проблемы?
castanea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2012 13:47
Да? Как? pst
Да всё просто, достаточно прочистить ДУ нормально, почистить РХХ и смазать его, далее проверить ДПДЗ насколько процентов он стоит в 0-вом положении, очень часто он изнашивается и при нуле уходит против часовой и показывает 99-100%, что говорит ЭСУД - включить продувку, ну и имеем банальный незавод с первого раза, пока не начнем топтать газульку. supercool
Донецкая республика
