Стук гидрокомпенсаторов при холодном пуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук гидрокомпенсаторов при холодном пуске вывод темы на печать
Ataman257
Авто: Lada Kalina Хетч
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 12:18
День добрый...вопрос такой на ВАЗ 21124 при холодном пуске слышен стук гидрокомпенсаторов секунды 2...потом стук пропадает...говорит ли это о не исправности гидрокомпенсаторов стоит ли их менять....или всё норм...?
Ataman257 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 14:32
Все нормально.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 15:19
все нормально, если 2 сек.
у меня 1 стучал очень долго. приходилось глушить мотор и потом опять заводить через минуту. потом и это перестало помогать. пробег ~180тк
промыл мотор:
1. пятиминутка
2. промывочное
3. синька (не пожалел бабла)
4 смена фильтра и заливка новой синьки.
постучало в начале мин. 10 потом затихло. проехал после этого 2,5 тк пока ок
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 18:49
а я поменял гидрики все 16 на ina и стук как был так и остался. мастер который менял горит что стучит в районе выпускного, стук одиночный металический звонкий, при достижении 50 гр затихает. а вот что стучит сказать однозначно не может. вы как думаете не у кого не было похожего?
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 20:27
Масло по чаще меняй.
Там небось шлаков -вагон.
И еще, там шарик есть в головке, типа клапан обратный, что б все масло не стекало. Может не плотно закрываться, опять ж из-за шлаков.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 21:33
Вот у меня таж проблема, правда давно стучит, года полтора, но масло честно раз в 7-8 т.км меняю, лью синтетику. Сейчас стучит пока до 50-60 не нагреется. А пробег всего 81 т.км.
Почём смена гидриков должна быть примерно? Узнавал на фирменной вазовской - 2500 р. только за работу и это ориентировочно (т.е. наверное все 3 тр. может выйти).
Чот сильно много мне кажется, как считаете?
dab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 23:17
Читаем, пробуем. Мне помогло.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265010&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 13:52
апаем темку то Smile
1.6 16ве. 125тык.
масло кастрюль 0в40.( лью его последние тысяч 40, до этого было 5в40)
после ночной стоянки, заводим утречком..
сразу после старта коротковременное цоканье гидриков. 1-2 секунды, и затихают.. это ,как я могу предложить , норма..
но потом , при достижении двигуном температуры 35-40гр они начинают звинеть опять...
это цоканье продолжается до 45-50град, после чего проходит..
причем если в процессе прогрева и этого стука погазовать умеренно, к примеру держать несколько секунд 3 тыс. оборотов - стук есть, 4 тыс - аналогично..
иногда помогает резко таптуть на газ почти до 5 тыс. об и они заткнутся, но через 3-5 сек стук выплывает опять..
теперь вопросы Smile
1. глобальный - почему мы стучим ?
2. может ли 0в40 быть причиной этому (ранее на 5в40 этого небыло)
3. мож чо почистить ? Smile
зы. 7 тык назад при замене масла ,от безделия снял поддон.. блин, даже придраться некчему было.. маслоприемник чист, на дне картера никакого сора, нелета , отложений и пр. гадости..
ззы. лапа давления масла ведет себя как положено - тухнет мгновенно после заводки и ни на холостых, ни в процессе езды не горит.. ну только ели уж очень резко и сильно заложить в правом повороте Smile
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 14:39
инфы мало....
если машина ранее ездила на менее качественном масле могу предположить, что синька смыла мелкую грязь, которой гидрики слегка забило... возможно, что новое масло имеет моющие присадки отличные от предыдущего и смыла другие слои отложений..
VitalyR
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 17:11
мдя.. вчера вечером(-18) и сегодня утром (-22) стучал гидриками с 30до 50 градусов двигуна.. никакие подгазовки не спасали.... причем чем выше темп-ра , там звонче звук.. т.е. на 35-ти градусах как шлепанье, а на 45 уже четкий, достаточно звонкий ...
на 45 градусах , после легкого тапа на газульку и опускания оборотов - заткнулись, но через 3-4 секунды повилось опять.. после 50 - звук пропадает достаточно резко..
зы. пережить бы зиму ... и будем вскрывать... только вот что именно и насколько сильно разбирать не ясно... боюсь одной крышкой ГБЦ не обойдется...
Поясни плиз где именно в башке этот шарик и что нужно в ней снимать , чтобы добраться и навести ревизию ?
зы. может это он у меня травит\закусывает и т.п.......
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 22:22
масло у тебя жидкое слишком. 5на 40 или 10 на 40 в самый раз. нулевка перебор.
ремонт авто 89091394264
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 22:30
А чем 0W плох?
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 23:38
VitalyR
А стук гидриков начался после последней замены? Может масло левое?
VitalyR
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 12:46
kotmu
при пробеге в 90 тык начал применять это масло. (т.е. более 35тык назад)
первые тысяч 5км никаких звонов небыло.. но случился попадос и тачка стояла 2 недели.. после этого при старте пошел звон.. который не утихал со старта и чуть не до 70гр. двигуна.. после пропал... и с тех пор периодически я его слышу.. как правило именно при прогреве в диапазоне 30-50гр. иногда долго и звонко, иногда шлепанья и быстро заканцивающиеся..
с тех пор уже 2 раза менял масло.. ситуация аналогичная....
причем стоит заметить, что зима,лето - значение не имеет.. звеним..
вчера проводил эксперимент:
утром звенели. приехав на работу я секунд на 30 дал тачке 3тыс.оборотов и заглушил. вечером(-23) после пуска звона небыло вообще,
приехав домой повторил процедуру 3т.об на секунд 20.. сегодня утром при старте звон был но не звонкий и быстро прошел буквально секунд 5 , когда тачка было уже ~40градусов...
в общем непонятки.. сразу после старта звон прекращается через 1-2 секунды, значит в гидриках масло то есть.. потом мы чреем тачку и начинается звон .. всетаки у меня 2 варианта действий пока: 1 проверить давление манометром (привинтить вон показометр от шахи и мониторить.. и вариант 2 - залить 5в40... может и правда масло не подходит..
юрик 277
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:18
вот это должно помочь , не любят гидрики жидкое масло.
у мужичка нива только 10 на 40 переваривает , с 5на 40 звон гидров стоит.
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:00
А что за гидрики на ниве?
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 00:32
VitalyR писал(а):
VitalyR
Точь в точь как у меня. При старте звон, -> молчание-> и до 60гр, звенит.
Залил Шелл синь 5*40, мороз -20 сейчас, заводишь двиг работает глухо, так как масло замороженное, как прогреется до 50, немного звякнит и проходит, иногда вобще не звенит. Я думаю что скорей всего сами гидрики не держат масло, хотя... хрен его знает. Вообщем я забил до весны, а потом вскрывать. Звенит у меня четвертый выпуск, и в третьем цилиндре (по внешнему звуку). Давление замерял, отличное, при запуске 3,5-4, на горячую 2, при повышении оборотов -- давление подымается.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 00:58
VitalyR писал(а):
kotmu
мне думается помыло масло мотор... где то грязь сидит в гидриках... может действит. поможет 5W... может гтдрики за 90.000 прихлопались на таком масле и теперь капризничают...
