mits
Авто: Ваз 21110 2004 г.
Вобщем ситуация такая печка греет только в положении максимум. В остальных положениях идет холодный воздух. Датчик в потолке стоит новый. Какие мысли подскажите?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Новый не всегда рабочий, попробуй проверить на другой машине, где все изначально работает.
блок управления печкой,тоже по осени не грел-только на максималке
только сегодня крутил днем
сбоку есть потай отверстие под регулировку,довернул в плюс на 2 оборота-теперь на 24 тепло идет
mits
алекс спб писал(а):блок управления печкой,тоже по осени не грел-только на максималке
Что за потай отверстие? Если не затруднит поподробнее опишите что и где крутить надо?
leon112
Авто: мото, вело
mits писал(а):Если не затруднит поподробнее опишите что и где крутить надо?
При исправных блоках ничего крутить не надо
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
mits писал(а):Вобщем ситуация такая печка греет только в положении максимум. В остальных положениях идет холодный воздух. Датчик в потолке стоит новый. Какие мысли подскажите?
Варианта два:
1. Гавкнулся микромоторедуктор заслонки ( что более всего вероятнее)
2. -----//----- сам блок управления.
Как правильно писали выше - вначале проверить блок управления, поменяв его на
заведомо рабочий. Ежели результат тот же - лезть под капот, снимать жабо и т.д. - менять микроредуктор.
Vit59
Авто: 2112 2004
Мысли простые Начинать надо с просмотра
Там есть раздел "Система отопления и вентиляции (САУО)"
где всё чрезвычайно подробно расписано.А если не поможет,тогда уже постить тут очередной
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
leon112 писал(а):mits писал(а):Если не затруднит поподробнее опишите что и где крутить надо?
