Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Всем привет!
Небольшая проблемка вот в чем:
залил тосол в бачок до максимума, через 2тыс. пробега уровень стал на 1 см выше минимума.Естественно долив и проверка на холодном движке. В бачке тосол чистый, хомуты протягивал, акромя печки. Собственно хотел спросить о целесообразности использования герметика системы охлаждения.Или это нормально летом?
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Ненормально это, ни летом, ни зимой тосол уходить не должен. Не спеши с герметиком. Посмотри помпу, сразу после поездки. Краник печки проверь - тосол может под шумку уходить, сразу и не увидишь.
Последний раз редактировалось: Black99 (18 Августа 2004 10:12), всего редактировалось 1 раз
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Герметик используют когда радиатор течет, еще горчичный порошок раньше использовали.
Про течи из радиатора: пробил недавно новый радиатор и хорошо так текло из рваной дырочки. Аккуратно снял бокорезами с трубки в месте течи ребра из фольги, поставил хомут с резиновой заплаткой на трубку, ну в самом деле не менять же опять радиатор.
