Страница 2 из 2
Romik1703
Хочу сказать спасибо форуму автолада. Вы не представляете как я замучился заводить машину шампуром, а совет про доп. реле мне помог rlzz rlzz rlzz Спасибо Вам всем огромное за то, что всегда помогаете! hehe
Kонстантин
Кстати, на днях внимательно просмотрел "массы" в двигательном отсеке: нашёл одну слева над крылом - вся ржавая была - жуть, к тому-же сидела на краске, вторую над другим крылом, ближе к расширительному бачку, та-же история, третью напротив АКБ на "морде" и парочку на самом движке напротив АКБ - всё зачистил надфилем и нулёвкой. На клеммах АКБ с виду всё нормально, на всякий случай подёргал - вроде как слабина , болтаются подозрительно легко для такого сечения, снял рассмотрел внимательно - провода вообще болтались внутри трубчатого ввода на клемму на десятке жилок и держались в основном за счёт пластиковой изоляции вокруг - обстучал-обжал их хорошенько молотком на наковаленке.
Над блоком предохранителей (он же Чёрный Ящик) нашёл розовый провод с транзитным разъёмом (оплавлен вместе с изолентой) - удалил его, зачистил, скрутил напрямую, хорошенько изолировал.
Промерил напряжение на ХХ на гене ровно 14В. на АКБ 13,9В вроде норма.
На всё, про всё ушло минут сорок работы.
ЗЫ
Стартовать стала с одного чирка, даже утром, после ночи в минус шесть(раньше секунды полторы-две).
Прокатился сотню км.
СЕ даже не появился, (ранее выскакивал через пару тройку км) движок стал ровнее работать, почти исчезли рывки при переходе с ХХ на нагрузку, печка лучше дует ... честно говоря не ожидал такого эффекта от профилактики контактов - надо взяться всю проводку перетрясти...
Smile))
kallahann
Kонстантин
что за транзитный провод над ЧЯ??? по подробнее можно?
Kонстантин
kallahann писал(а):
Kонстантин
"Транзитным" его я назвал так-как он проходит там "транзитом" (то есть его "начало" и "конец" мне пока не известны Smile )
На вид кабель миллиметров 6-7, висит над проёмом ЧЯ "от морды в сторону сопла обдува стекла вод двери ", соответственно имел разъём миллиметров 7-8. Разъём был замотан изолентой. Она вся оплавилась, разъём почернел и обгорел.
Если надо фотку сделаю и выложу завтра.
skripun
мля такая же беда, но у мну релеха уже стоит, сени вес день на колесах и с отверткой в руках и проблема только на горячую. завтра все разъемы зачищу релеху поменяю, провода посмотрю, хотя вродь мес назад открывал ее смотрел она живая была вродь.
Jack92
На рынке в Южном порту продавцы упорно рекламиют чебоксарский стартер.Как отзывы о нём? У меня гремит при заводке как трактор.Делать не буду-доходит и поменяю!
Jack92
Может поставить болгарский? Ставил такой (с чёрным копусом) на 21099i,впечатления как на ино!
Страница 2 из 2
