serega85
Авто: Ваз 21115
перечитал, но такого не встретил, бывают провалы при набирании скорости, т.е. как будто отказывает один из цилиндров, загорается check, после авто работает, набирает скорость без нареканий(провалов не наблюдается)-пропадает гореть этот злополучный индикатор, но через какое-то время опять загорается.
БонПари
Авто: Sonata
Рекомендую приобрести бортовой компьютер с диагностикой. Типа мультитроникса Х14 или Х15. Сразу все будет ясно. Да и приблуда очень полезная. Чем каждый раз за диагностику отваливать
А проблема, на вскидку, пропуски зажигания. Проверьте свечи, а лучше замените.
Да и пробег какой? Инфы мало.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
похоже на пропуски зажигания
можно свечки поменять но проще прочитать код ошибки компом самый недорогой стоит как две поездки на диагностику
serega85
Авто: Ваз 21115
Я сам думал свечи, заменил свечи bosh и провода Slon, и всё равно загорелся check. через 30км. А пробег 128000км. И кто то мне говорил что машина бьёт током???
БонПари
Авто: Sonata
serega85 писал(а):машина бьёт током
Да это нормально
serega85 писал(а): загорелся check
Надо код ошибки считать!!! Будет все ясно и понятно.
serega85 писал(а):пробег 128000км
Может МЗ?
serega85
Авто: Ваз 21115
пока на БК нет финансов, как и на диагностику ехать, за малость кого-то не работающего датчика, хотелось бы выяснить, мож у кого была такая проблема
serega85
Авто: Ваз 21115
БонПари писал(а):машина бьёт током
Да это нормально Smile
Это нормально????, раньше как то не замечал
serega85 писал(а):Это нормально????, раньше как то не замечал
смени одёжку и возьми стиральный порошок с антистатиком.
serega85 писал(а):пропадает гореть этот злополучный индикатор
99% что это траблы с зажиганием.и скорей всего МЗ.при каких режимах двигателя проявляется?
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
serega85 писал(а):перечитал, но такого не встретил, бывают провалы при набирании скорости, т.е. как будто отказывает один из цилиндров, загорается check, после авто работает, набирает скорость без нареканий(провалов не наблюдается)-пропадает гореть этот злополучный индикатор, но через какое-то время опять загорается.
помимо свечей также может умирает ДПДЗ
mik58
ну вобщем это конечно гадание
свечки я разные пробовал остановился на энгельсовских
а по сути протягивай массы, проверить состояние ПРОВОДА ДПКВ
но к инжектору надо комп если хочешь делать сам
serega85
Авто: Ваз 21115
rg-45 писал(а):99% что это траблы с зажиганием.и скорей всего МЗ.при каких режимах двигателя проявляется?
загорались 1 и 2 передачах 1500-2000 мин/-1
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mik58 писал(а):похоже на пропуски зажигания
при пропусках чек мигает и только потом загорается.
serega85
купи БК и не придётся перебирать всё по кругу.
konstruktor1
Авто: 2115 1.6 2007год
была проблема такая, но у меня все дело было в проводах высокого напряжения. Так же зимой как то при заведении двигателя на холоде переставал работать один из цилиндов по бортовику и зависали обороты, тут было дело в ДУ, почистил и все ок! А так думаю у тебя все дело в МЗ
serega85
Авто: Ваз 21115
Всё тему можноа закрывать, устранил неполадку, был неисправен датчик детониции (ДД), из-за чего неверным стал угол опережения зажигания.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
