Страница 2 из 3
ARC
jaki писал(а):
ARC
а клапана не могли залечь,проверь компрессию в цилиндрах.
Замерить не чем, машина возле работы стоит
ARC писал(а):
проверил 1-3-4-2 против часовой
Верно.Если от АКБ смотреть.Второй сверху крышки оказывается.Поставь назад свой бегунок.И не мешало бы ВВ провода на сопротивление померить.Трамблер крутил?Или Холла,не снимая трамблер ставил?
Бегунок менял, ВВ мерил
1,2 - 7кОм
3- 5кОм
4- 4кОм
Центальный 2кОм
Холла ставил не снимая трамблера.
Если б был уверен что замена трамблера точно решит проблему, то пожалуй купил бы трамблер. Но не уверен.
Провода нормальные.
Трамблер покупать не нужно.Проверь не забыл ли ты тягу вакуум корректора на штырек поворотной пластины трамблера надеть и зафиксировать пружинной защелкой.
ARC
Надеть то надел, только не зафиксировал, она и так не слетает
Хорошо что не забыл.Я так понял,что искра хорошая,а мотор троит даже прогретый?Попробуй,как будет работать при снятой трубке с вакуум корректора трамблера.
Yaffet
Я так понимаю, что у ARC искра хорошая только на центральном проводе с катушки...
А вот на свечах - пипец полный: то есть, то нет.
Поэтому грешу на трамблёр.
Может есть другие предположения? Однако коммутатор и прочие заменены...
ARC
ARC писал(а):
Когда выкрутил свечи все были в копоти. Поставил старые, попробовал - Свечи первого и второго цилиндра черные, в копоти. Третьего и четвертого цилиндра мокрые. Из выхлопной бензином несет.
Мотор не успевает прогреться.
Три раза качнул газ, вытянул полностью подсос, завелся. Обороты 1500-1000. Троит или двоит. На педаль газа реагирует, но не успев прогреться, буквально через минуту, обороты падают и глохнет.
Завтра с утра поеду на работу попробую, что еще можно проверить, Холла, коммутатор,все по кругу? Почему при проверке нового Холла пробивает искра с центрального провода?
Если минуту работает,то худо-бедно электрика исправна.Смотри что с топливом.Самое простое,когда заглохла,снять крышку карбюратора и посмотреть уровень топлива в поплавковой камере.Может игла клапана не держит,и она полная под завязку.Глохнет от перелива.Это,кстати, и по каплям на дроссельную заслонку видно будет,когда заглохнет.Только крышку кастрюли снять и фонариком в диффузор первой камеры посветить.
Куда пробивает?
Yaffet
Потому что замыкание центрального провода на массу аналогично срабатыванию датчика. Это то-же самое если, к примеру, с высоковольтного провода (что на свечу идёт) сдернуть наконечник, проверить на нём искру и на основании этого делать вывод: раз искра есть - значит неисправна свеча. Хотя свеча также даёт искру, только её в цилиндре не видно.
А троение у тебя, судя по вновь открывшимся обстоятельствам (троит, но работает, потом глохнет), имеет отношение больше к топливной системе, чем к системе зажигания.
ARC
Куда пробивает?
Пробивает сюда:
ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы(этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрава в нем).Включаешь зажигание.Снимаешь разъем с датчика холла.Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема(там зеленый провод),а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы.При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе.Если скачет - меняй Датчик Холла.Если нет,то возможно это коммутатор
Переливать то переливает, но до того как заглохла, не переливала же?!
ARC
Ладно, давайте рассмотрим новую версию, заливает свечи (предположительно 3-4)
По каким причинам может заливать? Игла клапана -одна версия (хотя на вряд ли, возвратная скоба стоит, но завтра разберу проверю)
По каким причинам еще может быть? Кстати вспомнил что после того как сдернул провод с АКБ, болтик ДЗ немного закрутил чтоб обороты на холодную увеличить, но сегодня вернул на место.
ARC писал(а):
Пробивает сюда:
Для того и система зажигания,чтобы искра была.
Что значит переливает? wwow
Возвратная скоба для открывания клапана.А подозрение на плохое ЗАКРЫВАНИЕ его.
ARC
Имел в виду заливает, свечи Smile
Это дело десятое.Важен уровень в поплавковой и искра вовремя.О компрессии и ремне ГРМ и так все понятно.
ARC
Если заливает свечи, почему две черные в саже, а две мокрые? По идее равномерно же все свечи должно заливать (либо все черные, либо все мокрые)?
Андрей 57 rus
мне кажется у тебя беда с распределителем зажигания, нет рабочего у кого нить взять попробывать?? Ощущение что искра идет только на 2 цилиндра. Если авто заводится, то как реагирует на газ?
bibor
ты не там ищешь. Бензин есть, искра есть, что остаётся? - Не правильная установка зажигания, или ремень грм, или трамблёр, скорее всего подшипник в трамблёре. Это же карб, всё элементарно!
Aндрей
я же еще вчера говорил начать с подачи топлива...
и свечи для проверки купи новые, не пробуй ты на старых!
ARC
Ладно, куплю завтра еще комплект (будет третий) Smile
ARC
Последний раз редактировалось: ARC (24 Октября 2010 15:35), всего редактировалось 1 раз
ARC
Мужики, Мы победили! Вместе мы сила! gpn
Теперь по порядку:
С утра зашел в магазин, за свечами, хотел купить А17, но были такие, продавец очень хвалили, сказал по какому то журналу заняли первое место.
Упаковка по крайней мере внушает доверие
Выкрутил старые свечи, поставил новые
Разобрал карб, проверил уровень
На всякий случай немного разогнул язычок
Завелся, Ура! работает гораздо ровнее. Только плюет из выхлопной
прогрелся
- обороты маловаты, Немного прибавил количеством, проверил трубку вакумкоректора , сильно не сосет, просто язык слегка прилипает. Пойдет.
- Теперь снял трубку вакуумкорректора с карбюратора, обороты не изменились, хорошо, всосал, обороты увеличились, опять хорошо, работает Smile
Заглушил, выкрутил новые свечи
Надеюсь что это они остаток излишка бензина выработали, потом наверное очистятся.
Итого, что было сделанно
1-й вечер (Стартер крутил, но не заводилось)
1 исключен блок ЭПХХ
2 Заменен бегунок
3 Заменена крышка трамблера
Результат никакой
2-й вечер
1 Заменен коммутатор
2 Заменен датчик Холла (поставил криво, провода внутрь запихал поэтому один провод перебило, пришлось его скрутить)
В результате завелась, но двигатель колбасило, несло бензином, свечи копченные.
3-й день
1 Новый датчик Холла
2 Новые свечи
3 Регулировка уровня бензина в поплавковой камере
Результат - Ура, работает gpn
Спасибо всем советающим/сочувствующим, особенноAндрей
т808 и Yaffet Drinks or Beer
Напоследок фото старой крышки трамблера. Центральный контакт совсем стерся
Все, а теперь пошел руль снимать, а то при повороте направо сигнал срабатывает, пешеходов распугиваю и впереди стоящие автомобили тороплю:)
Ну и где этот остаток бензина у тебя хранился, и скоко, шо так свечи уделал...??? Smile
ИМХО... Регулировка карба никакая... По-богатому... Может льёт мимо клапана, или в ЭМР проблема... Зажигание-то скоко градусов...???
Количество и качество связаны общей задачей, обеспечить оптимальную смесь на ХХ... А посему, если покрутил количество (изменил количество воздуха) нужно крутить и качество (мурзилки и темы про карбы)...
ARC
Smile Не знаю
На прошлой недели ездил к диагносту зажигание выставляли, сколько не знаю, но по его "осцилографу" все нормально
Подумал про это, но уже зае..лся честно говоря Smile Отложил на попозже.
Артем155
kazak1102 писал(а):
По-богатому
у него льет, по страшному, прокладка половинок ся мокрая
ARC
Мокрая, я сам удивился когда снял, раньше вроде сухая была.
Завтра свечи почищу, проедусь - посмотрю. Если черные будут, куда смотреть, откуда лить может?
Артем155
уровень смотри, клапанок замени на уникаровский (может не держать), ну и рэзынкы на писалки, на трубке хх
kazak1102 писал(а):
или в ЭМР проблема
Страница 2 из 3
