BPSNSK
Мужики, подскажите, кто знает или кто может сфотать на своей машине и выложить, или сайт с описанием (где-то видел подробные чертежи с номерами деталей).
Вобщем собираю обратно европанель, но не могу вспомнить, каким образом она примыкает к лобовому стеклу. Есть одна деталь длинная чёрная пластмассовая, она на пару-тройку сантиметров короче ширины самой европанели, возможно одевается на европанель со стороные лобовика, но не помню, весь мозг сломал. И ни в одном описании про неё не упомниается.
При разборке фотика с собой не было, а снял всё махом и не заметил этот нюанс.
Xpert
Свой человек
Г-образная, да. Одевается на панель со стороны лобового стекла.
BPSNSK
Xpert
А как? Г как одевается, кочергой вверх смотреть будет или вниз? И как потом примыкать будет к стеклу? не под резинку лобовика ли?
Xpert
Свой человек
Г-образной частью вниз. Частично может соприкасатьсяся с резинкой.
BPSNSK
Спасибо, буду пробовать
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
она неправильно не собирается. Смотри внимательнее на крепления.
Аккуратнее с разъемом под переносную лампу - я местами провода попутал - предохранитель выгорел.
Последний раз редактировалось: Konokrad (22 Октября 2010 11:41), всего редактировалось 1 раз
usv
Авто: 2115 1.6 16v
BPSNSK
А у тебя панель за бардачком к кронштейну крепилась? У меня там жгут проводов висел, крепежа не было. Или это от низкой/высокой панелей осталось?
BPSNSK
usv
Я свою европанель снимал, печь снимал, сейчас просто всё обратно ставлю.
За бардачком, имеется в виду справа - да, кронштейн.
Баязет
Авто: Чешский паркет
BPSNSK
Баязет
на этой схеме в том-то и дело, что нет той детали, я уже нашёл в инете другую схему с ней, но там невнятно нарисовано.
Буду опять пробовать, как Xpert подсказал.
Просто я так поначалу прикинул, и мне показалось, что неправильно.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
BPSNSK писал(а):usv
Немного не так вопрос поставил, к этому кронштейну европанель крепится или нет? Или он для красоты, наследие от девяток?
А полоску надо ставить загибом вниз, можно на герметик посадить, чтобы не гремела. Я у себя не делал, измучился весь, скорее поставить хотелось. Так и не понял зачем она там...
Sieben
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
BPSNSK
Xpert все верно подсказал, одевается эта штуковина именно ткуда, но как точно не помню, но вроде неправильно ее одеть не получится. Потом просто ставишь панель сверху на ее место и начинаешь закреплять. К лобовому панель вроде не примыкает, стоит под ним, и вроде упирается этой штуковиной в резинку, да.
BPSNSK
Sieben
Да, я уже всё понял. Просто нужно было панель вместе с этой штукой приложить к месту и всё станет ясно. Мне раньше казалось, что я эту штуку не видел. А она и вправду незаметна.
Вобщем вот, где её можно издали увидеть:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=284_27986
Под номером 15 - усилитель.
А у меня не было этой штуковины. Я думал это резинка, типа как на ВП. Взял с ВП, подрезал, одел и под уплотнитель запихал, как было. Но примыкается к лобовухе не совсем ровно. Хотя всё забываю посмотреть как у заводских. Может ктонибудь фотки выложить?
