egar96
1 Регулятор отопителя печки работает только в третьем максимальном положении Регулятор по градусам работает.
2 Спидометр живет своей жизнью может под 200 км шкалить стоиш на месте километраж тока тикать успевает
3 Загорелсь лампа натобло чек енджа двтигатель которая но как то странно такое впечатление что что то перемкнуло горит очень слабо
4 от старого хози досталось не работающая сигналка A.P.S. 2100 все стоит но как с ней разобраться понятия не имею закрываю с ключа
Gennadiy K
1. Сгрел доп резистор вентилятора отопителя, стот примерно 250руб, установлен в корпусе вентилятора отопителя.
2. Смотреть надо в сторону датчика скорости и его разъёма, установлен на КПП. Может и с приборкой что-нибудь, так не определишь с ходу.
3. Диагностика на СТО.
4. Гугл в помощь. http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&safe=off&q=A.P.S.+2100&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
egar96
А где горантия что не сам регулятор как правду найти самому
egar96
Датчик менял не помогло такаяже фигня потом совсем его отцепил чтоб лишнего не намат ывал!!!!!!!!!! cry
Gennadiy K
По рейтингу резистор выходит из строя чаще по причине перегрева. Конечно может быть и такое, что переключатель выгорел только на 1 и 2 скоростях, но ток там небольшой и скорее бы он выгорел на 3 скорости, где ток максимальный.
Резистор на 3 ск не принимает участия, а только на 1 и 2 ск.
Вот такая логика.
Если есть способности бери мультиметр, схему, переключай скорости и мерий на соответствующих проводах к моторчику печки, так вообще сразу понятно будет.
egar96
Gennadiy K
Спасибо логика понятна по пункту 2 есть мысли
egar96
Как его снять, с десятым семейством тока начал знакомство была восемь до нее, с меньшими усилиями и как к нему подлезти что надо сделать может мануал есть.
Gennadiy K
Датчик скорости - это устройство, вырабатывающее импульсы напряжения. За 1м пройденного пути, датчик скорости выдаёт 6 импульсов.
Приборка это устройство, которое считает импульсы и в зависимости их колличества за единицу времени, преобразует их в отклонение стрелки.
Если на стоянке скорость по спидометру выше нуля, значит либо датчик каким то образом выдаёт импульсы, либо приборка глючит и самопроизвольно отклоняет стрелку, либо в машине электронная подмотка.
Надо сделать так:
Выдернуть разъём из датчика совсем и поездить денёк, возможно загориться Чек, что нет сигнала датчика скорости, а скорость по спидометру должна быть всегда ноль км/час. Если это не так, то виновата приборка или установлена подмотка, так как датчика у нас нет и импульсы никто как бы не посылает.
В служебных машинах установливают подмотку пробега для воровства бензина, то есть пробег накручивается на стоянке, бензин не расходуется, а списывается как израсходованный. Это такая электронная штука, её подключают вместо датчика скорости и она сама загоняет скорость под 200км/час даже на стоянке. Но должен быть переключатель, что б вернуться на показания реальной скорости по датчику скорости. Полазий под приборкой, может найдёшь чего-нибудь, обычно эту штуку устанавливают колхозно и она сразу бросается в глаза.
[url]Он в втавлен вверху в корпусе отопителя под жабо, с пассажирской стороны, к нему подходят провода и разъём, снять очень легко.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-8-snyatie-rezistora-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html[/url]
Этот сайт знакомит с любым семейством практически любых марок автомобиля, смотри внимательнее, там ещё слева ссылки.
egar96
Именно так и произошло после того что порекомендовал Чек загорелся скорость постоянный ноль НО чек начинает гореть через 5 минут после начала движения или может гореть настолько тускло как массу замкнуло, очень слабо Вывод надо разбирать панель приборов и там глядеть.
Gennadiy K
При чём тут приборка, если с отключенным датчиком скорости всё нормально - то есть скорость ноль км/час, как и должно быть без датчика.
Что то с датчиком или с его приводом внутри КПП, больше я подсказать не могу, погугли, почитай, полазий там...
МегаVolt
egar96
отключал датчик скорости где, на приборке, или на самом датчике, надо сам датчик отбросить, тогда поймешь точно есть у тебя подмотка или нет, чек правильно загорается, то что в полнакала, может быть плохой контакт
egar96
откинул клемму с датчика на коробке
egar96
Спасибо поменял заработало .
zyma
По поводу датчика скорости.
Внимательно осмотреть разъем "датчик-колодка жгута" на предмет целостности изолятора.
Часто изолятор трескается и появляются коротыши со всеми вытекающими проблемами (скорость то 0 то 200 и т.п.)
egar96
данное чудо надо разглядывать у самого датчика я правильно понял тобиш сам штекер который надиваеться и защелкиваеться на нем честно не охото взрывать панель
