neskvik
На форуме 8 лет
Подскажите. Когда пытаюсь завести двигатель, звук такой - ттрррррррр, стартер не крутит и машина соответственно не заводится.
Везде пишут что это аккумулятор сел. Но у меня отлично горят фары и работает сигнал, когда завожу двигатель с включенными фарами они не гаснут, т.е. батарея получается в нормальном состоянии.
Что бы это исключить, я про батарею, нету запасной для проверки.
Может кто что подскажет?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
neskvik писал(а):Когда пытаюсь завести двигатель, звук такой - ттрррррррр, стартер не крутит
Ну если аккум и массы в порядке-то ответ в вопросе.
pleschner
Отверткой проверял?
обычно когда стартер говорит
neskvik писал(а):- ттрррррррр,
проблемы в контакте по пути от акб через амок, ЧЯ, и пр.... до втягивающего.
пошевели провода на релюшках
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
или втягивающее.
отвертка покажет.
neskvik
На форуме 8 лет
pleschner писал(а):Отверткой проверял?
или втягивающее.
отвертка покажет.
для эксперимента можно подать напрямую питание на контакт куда вставляется провод от замка зажигания на втягивающее????
pleschner
neskvik писал(а):подать напрямую питание на контакт куда вставляется провод от замка зажигания на втягивающее
ну собственно именно это отвёрткой и делается.
