Сергей123456
поставил омыватели(лобового стекла"форсунки") с подогревом напряжение на проводе есть сопротевление на них есть...а не работают что это может быть?
Сергей123456
onRoma
Какое сопротивление нагревателя … дай число и рассчитаем мощность.
Потом сравним с утюгом 1000 Вт.
Потом узнаем как проверял что не работает.
Наверно, как утюг, намочил палец и пссссс к форсунке, а там даже не тёпленько.
Потом узнаем что лучше незамерзайки ничего нет и не может быть.
Потом выстроим логическую цепочку бесполезности подогрева форсунок омывателя.
Если есть надежда, что обогреватель нагреет саму форсунку омывателя.
Так вода замёрзнет в бачке.
Если ещё и в бачок сунуть нагреватель, так вода замёрзнет в трубке от бачка до форсунки.
Потом узнаем, что лишние провода, да ещё в такое место – ёрзает механизм дворников.
Это лишний повод случайного замыкания провода на массу.
С последующим тушением твоей ласточки пожарной машиной.
И получится прямо по названию темы ..... проблема с подогревательными элементами
В итоге тебе совет, брат.
Никогда не ставь бесполезные и потенциально опасные штучки.
Иначе, так и будешь учиться не на чужих ошибках, а на своих.
Сергей123456 писал(а):
эй! люди))
123456 .... вот и дождался Сергей людей.
Сергей123456
сделано через предохранитель ! не згорит! питание на него не идёт без зажигания! предохранитель на 3 А. реле ещё стоит) просто обидно что поставил*(из зе нужды хороших "писалок" а к ним ещё прилагался подогреватель подсоеденил его к обогревателям стёкол! и в итоге не работает) обогреватели стоят ради не замерзания форсунок от налепающего на них снега -в дальнейшем льда..... и просто посмотреть каков эфект)
СОПРОТЕВЛЕНИЕ посмотрю скажу.примерно 60 в режиме тестера след после просто Ом помоемум КОм ) напруга была .ну и больше нечего нельзя посмотреть и проверить не разобрав сие конструкцию по отдельности всё работало!!
так что по теме если кто знает помогите)
Бред полный, вы даже не знаете в каких случаях этот обогрев форсунок реально помогает supercool
А что ты хотел, чтобы они грелись до кипения? Если при -20 они нагреются за 10 минут до +10, то большего и не надо Wink
Сергей123456
при нынешней температуре 0-+10 за 40 минут вообще не нагреваются мерию температуру самого металического распылителя он такой же как и температура окружающей среды!при покупке дома проверил и после 5 минут было уже 41!тестер с температурой!)
onRoma
Сказано А дойдите хотя бы до Б …… давайте продолжите свой бред.
Перечисляйте реальные случаи, буду загибать пальцы для каждого случая.
Девятка была, когда вы ещё под стол пешком ходили.
Не помню ни одного случая замерзания незамерзайки на форсунках омывателя.
Стоят на капоте прямо над движком.
Сергей123456
ну да .. на девятке не такое рсположение ! а так как не заводские форсунки то бывали случаи! лично из своего опыта. и просто поставил повторюсь не ради подогрева! ну а колди есть подогрев подключил чтоб просто посмотреть как оно)а оно не работает. ну не порядок !вот с подогревателем сидений всё понятно сопротивления нет но есть питание значит где то в седушке разрыв)а тут не так!
Пыльный
поди последовательно подключил?
onRoma
Правильный ход.
Получится делитель на два.
И напряжение на контактах каждой форсунки, как пишет автор = будет.
Но 1/2 от напряжения АКБ, если мерить прямо на контактах.
И греть не будет.
Если мерить относительно корпуса, то 1/2 будет на одном из контактов каждой.
Сергей123456
ну подключал цепочкой "+" приходит идёт на 1 провод 1форсунки проходит через неё выходит через 2 провод 1 форсунки дальше идёт к проводу 1форсунки 2 и проходя через неё выходит через 2 провод форсунки 2 и замыкается с "-" разве так будет уменьшаться напряжение?
onRoma
Так будет в 2 раза уменьшаться мощность выделяемого тепла.
Т.к. при таком подключении увеличивается сопротивление и уменьшается сила тока.
1/2 напряжения будет в этом месте … выходит через 2 провод 1 форсунки дальше идёт к проводу 1форсунки
А Пыльный молодец, правильно догадался.
Как будто рядом стоял, почему тогда Пыльный сразу вам не сказал:
- Не так подключаешь.
Подключишь не последовательно, а параллельно и мощность увеличится в 2 раза.
Gennadiy K
Если быть точным, то даже в 2 в квадрате. Smile
Сергей123456
хорошо скажи пожалуйста а как нужно подключить тогда???
смотри а можно же проверить то напряжение которое будет если подключить на работу и тестером одновременно мерить?
Gennadiy K
На один подогреватель подать плюс и массу и на другой тоже плюс и массу, то есть включить надо параллельно, а не последовательно.
Сергей123456
всё спасибо большое всем переделал теперь работает))
