Поменял колодки, начала троить??? Решено!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял колодки, начала троить??? Решено!!! вывод темы на печать
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 20:27
В общем история такова. Пропал сегодня ручник, оказалось накладка отвалилась на колодке, поменял колодки, заодно и подшипник ступичный. Собрал всё, завожу, трогаюсь потихоньку на ручнике, всё нормуль зад приседает, глушу, собираюсь домой. Завожу снова, а она нехороший человек троит... начинается!!! Проверяю натяжение ремня- ослаблен, хотя неделю назад был нормальным. Снял крышку, проверил метки распредвалов, стоят как положено (метки на маховике нету у меня). Проверил компрессию 10-12-9-9. Поменял свечи, та же фигня троит и обороты около 850(даже на холодную), соответственно не едет нифига. Оставил в гараже, утро вечера мудренее. Утром думаю поверить метки, может ремень перескочил? Ошибок по БК нет.
Знатоки спасайте, что может быть? До этого замечаний вообще не было.
Последний раз редактировалось: sancha80 (23 Октября 2010 18:24), всего редактировалось 1 раз
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 20:41
С чего бы он перескочил. Зависимости не вижу с заменой колодок.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 20:48
В этот момент не мог перескочить?
Stragnik
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 20:55
Это ненаучная фантастика.
Как только человек изобрёл деньги, перед ним сразу встала проблема - где их взять?
Пожиратель пространства ВАЗ-21120; 1,5 L; 16 V.
Stragnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximus QX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 2006г. ; Nissan Almera 1.8 2005г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 20:56
А может это из той серии " Поставил зимнюю резину,загорелся chek " hehe
Maximus QX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stragnik
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 20:59
sancha80
Дай двигателю чуток поработать. Должна выскочить ошибка по кислородному датчику, но для этого нужно немного времени.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 21:01
sancha80
ИМХО - это электрика. МЗ, провода, свечи.
Замерь сопротивление проводов и смотри их на пробой.
Если-б перескочил ремень, ты увидел-бы ошибку по датчику фаз. Если-б перескочил сильно - ты сейчас уже "собирал опята" (видел гнутые клапана ?).
Остается еще прокладка между 3 и 4 цилиндром.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 01:01
Smile напоминает анекдот :
Гаишник всех подряд тормозит и спрашивает только одно:
- Если я у тебя свечу выкручу, какое колесо спустит?
- Не знаю...
- Не знаешь правил - плати!
Так весь день зарабатывал, пока не остановил «Запорожец»:
- А если я тебе монтировкой по голове ударю, какой шнурок развяжется?
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 01:38
Модуль зажигания умр - имхо... Диагностируется установкой заведомо исправного.
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 03:48
Было такое, начал троить ни с того ни с сего - по всем признакам МЗ помер. Установка заведомо исправного ничего не дала. Замена свечей тоже. Долго искал, а оказалось колодка с 4-й форсунки слезла. Sad Причем "Check" не загорался...
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 18:34
Как ни странно, чуда не произошло, дохлым оказался МЗ (3-й цилиндр), вычислил по отсутствию искры. Сопротивление проводов заодно проверил:4,2-4,5-2,5-3,5. Так что меняйте колодки осторожней hehe
Спасибо Всем за участие.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 19:11
Спрошу тут с вашего позволения. У меня у друга тоже машина троила. Поменял МЗ перестала. Ровно через день тоже самое. Из за чего мрет МЗ? В какую сторону копать. Штука не дешевая.
sancha80
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 19:17
мож бракованный, не зря на него гарантию месяц дают?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 20:27
Проверять МЗ. Я тупо выдергиваю провод со свечи (на зглушенной!!!), ставлю туда запасную свечу (обеспечь хорошую массу на проверяемой свече) - и завожу.
Если троит сильнее, а искра на контрольной свече есть - значит не тот цилиндр. И так все цилиндры.
Идея понятна ? Когда попадешь на нерабочий цилиндр - троить будет так-же и искры возможно не будет Или будет, если дело в свече...проверяй ввернутую в мотор).
Только ни в коем случае не проверяй зазором провода на массу и не заводи с выдернутым проводом без свечи. Слишком нежные наши МЗ.
nestor
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:00
Т.е банально из за свечи может накрыться МЗ. Просто он уже второй поставил. Ну как проверить я понял спасибо.
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 16:38
Из этой же серии. Года 3 назад снимали стартер. Замена бендикса. После установки загорелся индикатор АКБ. Подергали контакты на генераторе и индикатор погас. Хотя к генератору во время работ не прикасались. Вот такое стечение обстоятельств.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kонстантин
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.; Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 20:01
Кстати, у меня
и Check Engine
и проблемы со стартером с ключа (то крутит, то нет)
и сигнал заднего хода (то пищит, то нет)
и сигнал ручника (то есть, на панели, то нет)
появились с появлением утренних заморозков и обильной изморози и росы на машине.
А как раз с первыми заморозками я сменил резину Smile
В свой реестр подготовки к зиме вписал обязательную чистку и изоляцию всех доступных масс и клемм.
Кто знает, Литолом стоит клемы поверху покрывать после зачисти и затяжки или может герматиком их залить?
Kонстантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 21:17
Вода дырочку найдет. И под герметиком все окислится. А ты и знать не будешь - залито ведь.
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 22:43
Seryoga_ukr
И у меня была похожая история. Ехал по трассе и дернуло меня заправится на незнакомой дешевой бензозаправке. Отъехал менее 1 км и двигатель заглох. Как я себя ругал. А потом оказалось, что оборвался ремень ГРМ.
Alex M 45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex M 45
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 22:45
Seryoga_ukr
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 07:30
а я все контакты во всех колодках и все массы мовилью помазал-полет нормальный
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
