Течет вода в салон.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течет вода в салон. вывод темы на печать
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 21:54
Всем доброго времени суток! После дождя или помывки машины появляется вода под пассажирским ковриком. Было решено поменять уплотнители по кругу. После этого протечки в багажнике и задней правой двери пропали. Но передняя правая все равно течет. Примерно в районе зеркала заднего вида. Подскажите что можно с этим сделать? Есть мысль попробовать отрегулировать петли/ замки,т.к. двери закрываются как в танке.
С уважением Вячеслав. ВАЗ-21043 БСЗ Карб 21083
SLE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 23:42
петли регулировать если зазоры уходят если в норме то не стоит...замком отрегулируешь закрывание если как в танке то регулируй..тема была не давно....
после мойки открой дверь и погляди где уплотнитель сырой там протекает значит...
уверен что через дверь?!может через лобовое течет?!
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 00:11
Кстати, да. Как бы вода через порог перелилась, даже если бы уплотнители травили? Скорее спереди, с лобового.
А лючка для зимней рыбалки на пассажирском месте нет? Wink
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy_053
Авто: 21053 98 г. р. зеленый сад
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 08:58
как говорил кларксон даже в майбахе такого нет
Grigoriy_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 12:04
Было сыро на двери, в районе зеркала, там где изгиб начинается. Там можно пальцем отогнуть употнитель и появится свет. Так должно быть или это недостаточный прижим двери?
mik21074i
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 13:41
SLE
не достаточный прижим будет если дверь выпирает мм на 2 на 3...а если по зазорам ровно все то дверь не причем (если она из нутри не мятая но думаю это бы ты заметил) может уплотнитель левый какой нибудь?!он сырой после мойки или нет?!
кстати еще как вариант вода может через треугольник зеркала течь...
сядь в машину а помошник пусть на дверь воду льет из ведра или из шланга или на мойке из машины не вылазь...погляди может увидишь где именно течет...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 14:51
Странно! У меня не то что палец - спичку в щель не просунешь (изнутри я имею ввиду). Сколько не пытался, так и не смог добраться до уплотнителя. Есть мнение, что нарушена геометрия двери/проема.
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 22:40
Вот фотка водительской двери, после смены уплотнителя стала закрываться отвратительно. Видно что провисла, при закрытии задевает за стойку, и как бы поднимается. Что с ней делать?
А вот уплотнитель пассажирской двери:
На неделе попробуем ее облить и посмотреть откуда течет.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 01:02
SLE, регулировать двери на петлях, в помощь - http://automn.ru/vaz-2107/vaz-34045-10.m_id-4341.m_id2-4342.html
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 08:54
Про уплотнители: менять на новые уплотнители не стал, а в "проблемных" местах в паз штатного уплотнителя вклеил строительный самоклеющийся, в частности в арке задней двери, как бы придвинул уплотнитель плотнее к двери.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 09:01
Под передний коврик, именно на пол под сам коврик, может затекать из порога, а туда из передней стойки, в стойку из неплотностей в петлях и месте крепления крыла к стойке, там еще должно быть замазано техническим пластилином. А в стойку вода ручьем льется с молдинга крыши.
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 18:47
В общем сегодня был у кулибина. Он отрегулировал петли и замок. Дверь стала закрываться как по маслу. Но черт меня дернул подтянуть фиксатор на стойке. В итоге сорвал резьбу в верхнем отверстии (как оказалось там тоненькая пластина). Теперь он не держится и съезжает. Тот же мастер сказал, что надо вырезать отверстие в стойке(изнутри машины) и вставлять туда новую пластину. Отсюда вопрос, как можно её поменять без резки стойки? Как ее вообще туда засунули? Есть мысль попробвать вставить туда что-типа анкерного болта или болта Молли.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 01:42
Мастер прав . Тут ничего страшного нет .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
