S.M.N
Не жмите резко на газ а то беда будет как у меня. Вчера при поездке пришлось резко ускориться , получился приличный рывок и я услышал неприятный стук но особо ничего не изменилось и я поехал дальше,подвох заметил при переключении передач,скорости начали включаться туго а первая при начале движения вообще вылетала.Оказалось что оторвало кулису.сегодня преступил к замене и когда почти закончил оказалось что реактивная тяга не достает до шпилек крепления когда полез под двиг. увидел страшную картину подушку крепления кузова к коробке оторвало(одно ухо обломила а второе от кузова с "мясом" выдрало. Договорился на завтра на сварку ехать но надо обшиву снимать,когда полез то просто ох...ел,там всю панель надо снимать или может есть варианты попроще??? Еще обнаружил что в машине используют пенопласт для шумки что ли или для того чтобы сравнять все лишние впадины??? И вопрос на засыпку гофра воздуховода от 11 и 12 двиг. отличаются размером?
Zippo2
На гофру можно забить, я вот без нее езжу пока.
На счет панели , смотри сам если не загорится , то....
S.M.N
Ты про резиновую гофру идущую от ДМРВ к дроселю??? я имел в виду именно её.
AMAROCK
Насколько я ошибаюсь - они отличаются.
Zippo2
Наверно ошибся, а вот про ту гофру у меня на ней 2112 написано, вернее выплавлено.
Mostmajor
Различаются в длине! На моей стоит 2112 (он длиннее) хотя мотор 2111, если менять то думаю лучше 2112 брать, чтоб дмрв дольше проходил. Думал вообще от калины поставить - там ещё длиннее, но уже слишком.
S.M.N
Тоже самое я пытался объяснить продавцу запчастей ,он смотрел на меня как на дурака и не мог понять как на двиг. 2111 может идти гофра от 2112,а 2111 не подходить.
Ой йопт! Срочно разнесите весть по всему инету!!! На ТАЗе нельзя резко жать на газ!!! lol1
Он разваливаецца pst
Причем тут ваще связь ДМРВ и гофра? lol1
Делайте так http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253252
Хотяб приход будет Smile
S.M.N
Речь о другой гофре,резиновой (воздушном шланге)!!!
Svisor
Месье, вы не поняли, речь о:
то бишь о резиновой гофре.
S.M.N
Svisor
Тогда простите Wink
Тем не менее указанная гофра тоже полезна,
примите на вооружение Smile
valt
hehe Стесняюсь спросить supercool в чем ее польза 63
AMAROCK
Хотя-б в том, что не сосет горячий воздух из под капота.
Mostmajor
Пока твой "прохладный" воздух дойдёт до клапанов - он нагреется все равно, впускной коллектор на 8кл находится над выпускным как известно + дроссель обогревается. Лучше оставить как по заводскому - с высоким забором воздуха, но например отключить на лето обогрев дросселя или установить экран на выхлопной коллектор или обмотать теплоизоляционной термостойкой лентой (у самого в мыслях стеклотканью обмотать). У себя отключил по причине - течи с латунных трубок тосола. Заметил что после отключения машина трогаться стала мягче и без рывков (дрыганий) + массовый расход воздуха на полном дросселе повысился на 3-5кг/ч. Кстати с бачка расширительного меньше стало тосол выгонять. Уже 3 неделю езжу, а в бачке как был уровень по ремню так и остался. Раньше через неделю надо было малесь доливать - с крышки вытравливало давлением.
oxide21102
народ а как вы отключаете обогрев дросселя ,просто снимаето шланг и глушите и патрубок на ДУ тоже чем-то глушите???
Mihalych78
я вот думаю кран шаровый впендюрить
oxide21102
так никто и не ответил
VitalyR
S.M.N
что -то я не понял про какую опору двигателя речь.. не боковые, а которая доп опора у 8-ми клапанника, крепящаяся к днищу кузова ?
oxide21102
похоже именно про нее , есть такой косяк в том месте где она крепится как мне сказал один знакомый кузовщик ,в днище стоит очень слабое ребро и со временем от нагрузок его гнет а потом и совсем отрывает и тогда появляются сначала трещины вокруг этой опоры а потом и совсем может вырвать с корнями ,у самого заметил пару лет назад трещину около опоры ,друг прихватил сваркой в 2х местах вроде не расходится пока ,как время будет обязательно отдам знакомому кузовщику он мне обещал там все сделать, как он сказал не знаю как делают остальные но он делает так ,вскрывает пол снизу в районе этой опоры ,удаляет заводскую имитацию ребра и вваривает туда арматурину или уголок стальной закрывает днище проваривает и потом все антикорит и мастичит ,говорит уже лет 6-8 так делает машин прошло немеренно сколько через него.
Вот себе хочу так же сделать , а то вон как у автора оторвало все нахер
Mostmajor
я от Солекса подогрев снял и соединил два шланга между собой и вывел вниз под ВУТ, чтоб тепло на систему впуска не "попадало" от него. П потом еще чтоб тепло не грело сильно тормоза - надел на них трубки (кабель-каналы называют на рынке) для электропроводки (вся проводка системы впрыска им окутана). Как тока осень-зима наступит, все верну как было (кроме трубок пластиковых) Smile
S.M.N
Да именно её.
Чем скорей тем лучше.
Snejno 010
Я видел у человека подогрев заглушен очень просто, трубки надеты на металлическую трубку чуть меньшего диаметра, длинной 3-4 см и хомутами крепко затянуты, а на самом дросселе просто пластмассовые колпачки одеты на концах трубок. Ну и все Pardon
Профессор ёпт lol1
Пересчитай ка нам скорость потока на площадь нагрева, посмотрим кто тут самый умный lol1
С гофрой диаметром 45 мм длинной 30 см и изгибом на 180 градусов?
Давай, вперед lol1
еще фильтр маслом смаж 63
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Июня 2010 16:03), всего редактировалось 1 раз
Я тоже видел. Все это от не от большого ума делается Wink
