Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
Задолбало, попали листья в печку, при вкл. стрекот просто одолевает! Как победить? Как добится устранения при минимуме усилий? Пробывал на разных скоростях, двигал заслонку, менял температуру, просто громко матерился, даже пылесосом пробовал, как высасывать так и выдувать! Бесполезняк, стрекочет и все тут!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Дык достать его оттуда ручками и заодно поставить в отопитель отсутствующй там салонный фильтр.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Попробовать выдуть струей сжатого воздуха через снятый центральный дефлектор из салона и через печку как на фото выше (туда-обратно).
такая трабла часто бывает на ВАЗ 09.
Надо конечно либо фильтр поставить, либо москитку..
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Я снимал центральные сопла, ставил заслонку в положение холод (при этом видно вентилятор) и выколупывал листья жесткой проволокой. Это, наверное, самый простой способ, не надо ничего разбирать. Но лучше поставить в печку фильтр, чтобы в нее больше ничего не залетало.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Такая же беда,но сдается мне что это может быть и сам мотор,с наступлением холодов. Имхо.
Baklan494
Полюбому у меня не мотор, так как лично слышал как листва набилась, завтра попробую отпишусь!
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
НЕСТЕР писал(а):Такая же беда,но сдается мне что это может быть и сам мотор,с наступлением холодов. Имхо.
тот же звук, а листьев нет
IAmRock
Извиняюсь за дубль инет заглючил
Последний раз редактировалось: IAmRock (23 Октября 2010 21:29), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Самый простой способ - поменять полярность проводов на моторчик
nestor
Ты имеешь ввиду чтобы дунул в обратную сторону листья? Или проверить мотор на подходе или нет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
НЕСТЕР писал(а):Ты имеешь ввиду чтобы дунул в обратную сторону листья?
И разбирать почти не требуется - только шумку снять и массу открутить
max-np-max
Не будет он в обратку дуть. Он слабее дуть будет, но туда же.
Xplane
Авто: Granta
Такая же ерунда была неделю где-то, иногда скоростью добивался пропадания треска, думал может и вправду двигатель, но в один прекрасный день лист (уже в виде гербария
) вылетел через сопло обдува лобового стекла и шум как рукой сняло. А сегодня снимал сопло, которое справо возле бокового стекла и имеет регулятор напрявления воздуха, так посмотрел туда в патрубок поглубже и есчо листвы достал
На улице осень аднако, каждое утро вся машина в лестве, особенно она любит место, от куда как раз вентилятор воздух сосет, на решетчетой панели под стеклоотчистителями.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Не парни а что разобрать и вычистить религия не позволяет, а потом сеточку поставить.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Zippo2 писал(а):Не парни а что разобрать и вычистить религия не позволяет, а потом сеточку поставить.
И поставить салонный фильтр тоже, наверное, религия не позволяет.
Baklan494
Сегодня снял центральную решетку, заслонку в положение крайнее левое, температуру на минимум! Взял проволку, светанул фонарем, из лопастей крыльчатки выташил застрявший гребаный гербарий и счастье! Вся процедура заняла 10 минут (без напряга) дольше искал проволку. ТИШИНА! Огроиное спасибо ВСЕМ, а особенно Plutonium-239 !
Baklan494
Да фильтр придется ставить, но наверное весной, попутный вопрос, как его вкорячить, если его тама не предусмотрено?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
объясните, как с фильтром листья туда могут попасть
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Darth писал(а):объясните, как с фильтром листья туда могут попасть
так у него вроде машина 01 года....был фильтр в базе?
nestor
Мять достало уже. Сегодня ночью -8 было. С утра печку влючил-свистит жестко. Раньше только на первой скорости,сейчас на всех. Вчера днем тепло было-свиста не было. Что там может свистеть,и как это лечить? Только замена мотора или что то можно смазать?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
max-np-max писал(а):Не будет он в обратку дуть. Он слабее дуть будет, но туда же.
А ты попробуй
