GoodOK
Авто: 11176
Перегорает предохранитель, тот, что идет на прикуриватель. Ситуация: прикуреватель валяется всегда в выдвижном ящичке, а вместо него постоянно (при дивижени) воткнут туда антирадар. Оттуда же запитана магнитола. Есть ещё питание навигатора. По очереди вставлять их в гнездо прикуривателя неудобно, поэтому примрно год назад был куплен удленнитель с разветвителем
http://www.shintop.ru/tomsk/cat_auto.php?action=show&id=8024. Раньше всё было нормально, а в последние пару поездок вставлял через разветвитель антирадар - работает, а следом врубаю в него же зарядку навигатора - перегорает предохранитель. Разбирал разветвитель, пропаивал, проклеил изолентой - всё должно быть с ним в порядке (работает же при включенном через него антирадаре!). Остаётся 2 варианта (у меня, может у вас другие мысли есть!): замыкание в зарядке навигатора (сам навигатор при этом не подключен) или слишком сильное напряжение получается и предохранитель перегорает. Зарядка навигатора не падала, не промокала... Предохранитель там на 20А. Кто что скажет?
Да, в штекере прикуривателя предохранитель тоже перегорал.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
GoodOK
Часто бывает что предохранитель горит по причине замыкания контактов в гнезде прикуривателя. Думаю этот вариант тоже надо рассмотреть и проверить.
GoodOK
Авто: 11176
Тогда почему стабильно работают магнитола+антирадар? И предохранитель сначала сгорел в штекере удлиннителя...
Пишу и понимаю сам, что, скорее всего, дело всё-таки в штекере зарядки навигатора.
GSVNN
GoodOK писал(а):Пишу и понимаю сам, что, скорее всего, дело всё-таки в штекере зарядки навигатора.
Если он разборный ничто не мешает его проверить.
GoodOK
Авто: 11176
Прверил. Внутри сломалась пластмассовая перегородка и замыкало. Тему можно закрывать. Откликнувшимся спасибо.
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Цитата:слишком сильное напряжение получается и предохранитель перегорает
пред горит не от напряжения, а от тока
