Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Сегодня утром пришел за машиной на стоянку. Пытаюсь завести и ничего... Стартер крутит, но не схватывает совсем. Аккумулятор засадил почти в ноль.
Дернули меня лямкой. Тоже не заводится. Передачу включаешь - лампы вроде гаснут, обороты появляются, но как только выключаешь передачу, опять ничего.
Вобщем отогнал в сервис гарантийный.
Кто что думает? Что сломалось? Завтра должны сказать )
Пробег 28 тыщ.
Evgeniy_yola
Из деталей... свечи заводские, не менялись. Вчера заправился.
Xpert
Свой человек
Если крутит очень бодро, то ремень ГРМ. Лампы и прочее - потому что генератор ток вырабатывает.
Есть конечно вариант что ты заправился полным г#$@ом. Тогда под замену сеточка в бакеи фильтр тонкой очистки.
А сломалась... машина
Последний раз редактировалось: Xpert (21 Октября 2010 21:19), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
ДПКВ и проводка к нему... свечи совсем уж маловероятно, завелась бы с буксира...
Evgeniy_yola
Да не, не то чтобы очень бодро крутил. Нормально крутил, но без толку... под конец уже сдох аккум и крутить не мог )
ИПГ предварительно тоже сказал, что ДПКВ или проводка к нему.
Еще варианты? )
Evgeniy_yola
Ну и по какому?
rg-45: 2.3.7 , 2.3.8 , 2.6
Evgeniy_yola
Если кому-то еще интересно, то дело было в сигналке. Блокировка бензонасоса залипла...
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
мож на главном реле чё навернулось-реле бензанососа например=)
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
бк купить самый дешевый чтоб ошибки читал религия не позволяет?
Evgeniy_yola
БК есть штатный, правда он ошибки не говорит. А разве при отсутствии бензина (ну или не работающем бензонасосе) будет соответствующая ошибка?
В итоге убрали мне эту блокировку бензонасоса. Так что теперь, даже если не снять машину с охраны, все равно можно будет ее завести.
Xpert
Свой человек
Вот это ремонт
