olegus74
Никто не заморачиваллся увеличением скорости работы дворников?
Бесит то что при движении свыше 100кмч недоходят до своего нижнего положения, да и штатная работа неприемлимо медленна если сравнить с ино...
Приороводы как у вас, нежалуетесь?
nestor
Где то была тема что можно поменять местами провода в подрулевом. Чтобы 3 скорость стала первой. Соответственно на паузе будет быстрый взмах. Дальше по убыванию. Ну и попробуй смаж трапецию.
А еще напряжение на генераторе проверить надо бы,
доп массу на моторчик кинуть, и его разъем почистить supercool
irbit
у меня при 140 из за споллера вообще еле еле опускаются. а при выключенных вод. дворник еще и подергивается на месте. hehe так что лучше привыкнуть )))
Xplane
irbit, а спойлер при чем?
в804ну
[quote="Serg_x"]
Amper5
Недавно серьезно парился данной темой, даже фотоотчет небольшой валялся тут, вкратце что сделал:
1)замена трапеции на приоровскую - во первых она дешевле, во вторых имхо работает лучше, правда там трабла с разьемом - пришлось перепаивать естесно с потерей гарантии.
2)Доп масса на моторчик, даже не на мотор а именно впаяна туда.
3)Замена поводков дворников - приоровские безспойлерные не нашел - пришлось взять калиновские и доработать, точнее укоротить пассажирский.
4)перепробованы кучи самих щеток.
5)увеличен радиус кривошипа самой трапеции - ход дворников досточен для очистки до левой стойки впритык и чтобы потом щетка была внизу а не посередь стекла.
выводы:
На приоре все равно работает круче, даже по сухому стеклу не чуется что дворники умирают на обратном ходе.
Калино - поводки не лучший вариант, усилие прижима все равно велико на мой взгляд.
Напряжение - с утра махают хуже чем через полчаса езды, мне кажется если поднять борт. напряжение - то будет получше.
тимыч 2111
Спойлер на поводке имеется в виду, наверное:) . На 130км/ч у меня поводки отрывает от стекла в нижнем положении.
irbit
естественно я говорил про спойлер на поводке. а без него на скорости трет на много хуже. Pardon
Amper5
конечно любой труд всегда дорог.
но из выводов так и не понял чего стало лучше и чего добился. nea только что из за этого гарантию потерял Smile
Gennadiy K
А у меня умирают наоборот в начале хода, а возвращаются вниз нормально.
Разбирал всю трапецию полностью, набивал литол в шаровые шарниры (4шт), проверял редуктор, там смазки с избытком и во втулки осей поводков. Так же пробовал подавать доп массу на корпус моторчика и на чёрный провод разъёма - ничего не изменилось.
От АКБ вообще вяло двигаются, на заведёной при 14,5В более менее нормально, но взмах вверх вялый какой то.
olegus74
напруга норм, на аккуме 14,1 разницу здорово заметно на незаведеной дворники еле как.
т.е. снимать, вопрос съему трапеции ничего не помешает? надо ли что-то еще разбирать, глянул по мурзе вроде как расш бачок, жабо.
Что-то похожее но только у мну это происходит при снижении тем-ры воздуха ниже нуля если непрогрета дворники движутся заметно медленнее даже на заведенной, с прогревом скорость приходит в норму, в трапеции смазка что-ли замерзает?
Александр ( Сашка )
Я поставил поводки от Шеви-Нива помоему они же стоят и на приоре Smile))..
Всё супер и трёт хорошо, и возвращаеться легко на скорости...
И ничего не надо укорачивать, встают как родные!!!!
Gennadiy K
Жабо и бачок обязательно, потом открутить вроде три гайки со шпилек крепления трапеции (одна возле редуктора дворников) и начинаешь пермещать эту трапецию так и сяк, пока не найдёшь положение при котором она с большим трудом с трением об отопитель вылезет наружу.
Сразу пометь маркером в каком положении стоит тяга на редукторе и старайся её и ничего другое без надобности не перемещать, иначе потом могут возникнуть проблемы с правильностью сборки и вообще с работой дворников.
Набить смазки можно с помощью шприца, там на колпачках шаровых шарниров трапеции есть отверстия около 1-2мм диаметром, а снимаются эти колпачки туго.
Она элементарно ставится как должна стоять безо всяких маркеров и прочего supercool
Amper5
Amper5
Да перечитал сообщение, действительно не указал а че собсно добился то:
1)Замена трапеции была не просто так - я хотел увеличить ход старой десяточной, т к она была рабочей - но как и многие при разборе я сломал пластиковые втулки - а ремкомплекта не нашел - и т к она люфтила решено было менять.
2)Дворники стали работать ощутимо быстрее и плавнее, не так как у приоры (есть возможность сравнить - 2 машина приора) но лучше чем было.
3)Увеличил зону очистки стекла - теперь для очистки около левой стойки не приходится переставлять дворник на середину стекла.
Не так все просто: на приору идут 2 вида поводков - десяточные со спойлером и свои собственные.
Главное отличие - десяточные идут под гайку на 10, и посадочный диаметр у них меньше.
Родные приоровские идут под гайку на 13 и посадочный диаметр шлицов и них больше, и совпадает с калиновским.
Поводки от шеви нивы - под гайку на 10, они и есть десяточные тока без спойлера.
насчет "плохо чистят без спойлера" - у приоры без спойлера и проблем с очисткой нет, кроме мертвой зоны у левой стойки - но это известная беда.
Раза с 5 может и элементарно, вспомни когда в 1 раз снимал ее - не было оущещения что она без снятия печки не вытаскивается?))))
А када вытащил - что точно не вставишь обратно?)))
