Высокочастотный писк
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Высокочастотный писк вывод темы на печать
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:03
Заметил что появился писк вроде как со стороны форсунок, точно не ролики, что может издавать такой звук?
С прогревом двигла писк становится прерывистым, затем исчезает.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:32
ремень гены
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2010 21:33
У меня так передний подшипник генератора пищит, особенно сильно - после дождя. После замены, нового на пару тыс. тихой работы хватает, подшипники вологодские - фуфло
IAmRock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 17:04
мой трактор Smile hehe
http://www.youtube.com/watch?v=bJWsgbObH4M
фотик перемещал к источнику звука пытаясь поймать его, правда писк слышно плохо, вживую сильнее пищит.
Ролики норм, писк со стороны инжа - форсунок, раньше не замечал.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 18:50
Подсос воздуха может?
Попробуй сделать слушалку из пластиковой трубки диаметром около 20мм и 50см длиной, а так же воронки.
Воронку втавляешь в трубку и заматываешь изолентой, воронкой к уху, а другой конец трубки водишь возле места свиста, должно показать поточнее - прямой писк в через трубку будет слышен сильнее бокового. Я ещё поверх трубки наклеивал шумоизоляцию, хотя по науке нужно внутри трубки клеить, но это сложно технологически.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 18:53
По звуку похоже на дребезг незакрученной гайки
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 16:51
нее, думаю не оно
а вот это надо попробовать
нет Smile , все там закручено, эт так работает движок 8-ми клап объемом 1,6 с катколлектором, яля трактор Smile
А вот писк слышно снаружи даже при закрытом капоте...
беспокойный
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 09:07
olegus74
Когда я купил Калину, у нее при прогреве был слышен цокот клапана продувки адсорбера. Может у тебя тоже дело в нем?
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 09:16
это точно под капотом? у знакомого на 11-й пищали моторчики привода стрелок спидометра и тахометра на приборке, после разборки и проклейки термопистолетом писк стал почти не слышен
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жека57
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 11:23
по моему тоже что-то дребезжит похоже на экран между впускным и выпускным коллекторами
жека57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 06:35
Похоже что найден источник, при покачивании топливной рампы писк исчезает/появляется.
Подсвистывает только на ХХ и прогретом движке, с добавлением оборотов исчезает.
Сделал вывод что скорее всего уплотнительные колечки форсунок не держат - как результат подсос-писк.
Вопрос снимется ли топливная рампа с форсами без снятия реса, вроде как по мурзе требуется снятие оного.
Если кто занимался этим отпишитесь плиз.
P/S и все же это ролики, заезжал в сервис, скинули ремень привода ГУРа и гены чтоб исключить их - звук остался, значит остается ГРМ.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 15:40
у тебя двиг, вроде как, от моего не сильно отличается.
Я рампу скидывал и без снятия реса.
С помошью демонтажки и такой-то матери.
Ставить на место потом проще...
Шестиграннники для откручивания болтов рампы бери "покрепче", чтоб грани не слизывались и подлиннее....
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 20:46
u menya toje takoy pisk tolko v xolodnuyu poqodu
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem9891
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 13:40
У меня тоже наблюдается писк со стороны маслянного фильтра. Откуда то оттуда.
ДУмал может ремень геннератора, поменял его вообще и все равно пищит!!Комаринный писк.
artem9891 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 13:43
а у меня ультро-звуком пищит топливный насос. Старый не пищал поставил новый начал прямо с новья пщать. Че за фигня не понятно.
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 13:48
сейчасчто то в голову пришла может там шланги какие не плотно наделись поэтому пищит. надо посмотреть. И еще вопрос как надеть по плотнее шланг который в баке на насосе может приплавить как.
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 17:03
может подсос в районе дросселя-ресивера
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem9891
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 21:41
нет нет нет) пищит почему то именно на горячую!
где то в районе масляного насоса. МОжет помпа или ролики так пищать?
artem9891
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 20:21
Сегодня На улице очень мыро.
Не каких писков не слышно!
Странно
artem9891
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 13:51
Ребята, проблема была в роликах ГРМ, один из них при работе издавал такой свист! Поменял ролики, поменял ремень-Проблема решена!
