Выбор масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выбор масла вывод темы на печать
Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 14:16
Подскажите какое масло лучше для 2107 инжектор ? Раньше лили ESSO 10-40, при последней замене масла решил перейти на Кастрол полус. 10-40. Был на сервисе на ремонте там сказали, что лучше всего ZIC. Что же на самом деле лучше для классики?
Александр C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 14:38
Любое качественное масло,а что бы что то посоветовать надо знать где живёте, насколько суровы ваши зимы,к примеру масло 10W будет жидким до -25 градусов,масло 5W будет жидким до -30 ,выбор за вами.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 14:49
Александр C, советы по поводу масел можно принимать к сведению только в том случае, когда это касается информации о контрафактной продукции в твоём регионе, попросту говоря, шоб на бодягу не напороться. По рекомедованому применению масел смотри здесь - http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_2105_24-06-10.pdf
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр C
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 15:10
shteiger А если залито масло 10W но мороз -30 разве после прогрева оно не станет жидким?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 15:29
Александр C, основная задача масел с низкой вязкостью (0-5) облегчать запуск двигла и прогрев до рабочей температуры. Имеются специальные предпусковые устройства, чтобы облегчить нагрузку на двигло при запуске. 10В - применятся до температуры -25*, 5В - применяется до -30*, нулёвка - применяется до -35*. Трудновато очень будет двигуну на 10В при -30*, я бы сказал, шо сильно трудно.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 17:35
Станет,если конечно заведёте.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 20:18
Robinzon 54 писал(а):
Александр C писал(а):А если залито масло 10W но мороз -30 разве после прогрева оно не станет жидким?
Прошлую зиму бывали такие ситуации...
Мороз -37 а ехать нужно
езжу на обычном самом масле.Лукойл полусинь 10w40
заводится достаточно легко но по звуку стартера ощущается что масло замерзло.(стартер и так полуживой был...но выдержал...летом другой поставил-насколько же он резвее крутит по сравнению со старым)
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 07:13
Почему бы не помочь стартеру и залить тот же лукойл к примеру 5W40 и ему реально станет легче крутить холодный мотор.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 08:27
Тут еще надо отметить, что «замерзшее» масло очень медленно и «трудно» подается к парам трения, что приводит к масляному голоданию и повышенному износу, и я уж молчу о смазывании «разбрызгиванием»…
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 00:27
всё это понятно но лить масло такой вязкости сомневаюсь...
масло куда-то уходит...дым вроде нормальный,да и свечи чистые,сцепление без нареканий(значит задний сальник рабочий),через передний сальник тоже не бежит...единственное это через разные неплотности(маслоотделитель,клапанная крышка,бензонасос)...на днях этими местами занялся-теперь жду результатов...
а если всё же лить 5w40 то какое?
(бюджет вкладывать особо не горю желанием...пробег уже к двум сотням приближается,но тысяч 50 назад менялись кольца и вкладыши, без расточки(по пробегу капиталка не за горами но по состоянию-тысяч 30-50 пойдёт прежде чем появятся намёки на капиталку))
Extreme
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 00:33
я зимой заводил-всё норм. а бывало и -35.
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 07:20
Лукойл 5W40-700руб,ESSO 5W40-990руб(BP-примерно столько же),SHELL 5W40-1200руб(ELF-примерно так же),MOBIL 5W40-1500руб,выбирайте правда сверьте цены в ваших краях.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 21:17
Robinzon 54
ок. посмотрю и выберу
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 09:35
Этим летом попробовал поездить на лукойловской минералке 20W50.
Постель распредвала такая же чистая по ощущению в жару двигатель работает потише, расход масла меньше (пробег после капиталки 100ткм). За лето две смены масла. сейчас на зиму залил 5w40 лукойл люкс синтетику (появилась новая канистра черная). Годовой пробег под 30ткм. А если нет разницы, зачем платить больше.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 16:59
+1 Дешево и сердито. предыдущую зиму на нем же отъездил (правда канистра не черная а желтая и написано полусинтетика 5w40), никаких нареканий
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 02:09
У меня новая семерка синьку жрала ведрами, перешел на полусинь - перестала (то и другое Шелл)
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 19:37
Vovochka
Но судя по подписи ей до конца не поверили... Wink
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:17
А можно фото канистры (черная канистра) или ссылочку на данное масло, а то в перечне продукции Лукойла, я черной канистры не видел…
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 14:46
Vovochka
"Новая" тут к сожалению ключевое слово. У меня Калина новая тоже жрет.
У меня 4ка 97 гв, на протяжении 60 ткм, ездила только на синьке Кастрюль, как бочковое так и розничные канистровые продукты вплоть до EDGE 0W-40. За 10 ткм уровень опускался до середины уровня.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 17:43
Не правильно я выразился; сама канистра- такая же золотистая пластмасса а наклейка черного цвета.
http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00012/
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 22:28
Сегодня залил манула, енерджы 5в30... пока полет нормальный.
Вообще интересно:
- какая связь между вязкостью масла и тишиной/стабильностью работы мотора?
- какое лучше таки лить летом - полусинь 10в40 или всеж минералку?
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 22:52
whitesnake
полусинь, потому что летом мотору жарко, а минералка при перегреве или хорошем постоянном прогреве оставляет кучу отложений supercool полусинь в данном случае выглядит предпочтительнее Wink
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 10:01
Если минералка густотой за 15W..., то летом очень даже ничего. Лично мои ощющения- в жару движек менее "утробно" рычит.
Но немножко похолодало ночью и запуск тяжеловат, пришлось зимнюю синтетику залить пораньше.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 10:12
Более жидкое масло, особенно в жаркую погоду, легче вытекает-выдавливается и т.п. из пар трения, что может вызвать повышенный шум работы двигателя. В этом смысле более густое (летнее) масло, благодаря повышенной вязкости лучше удерживается в парах трения. Но тут очень много зависит от состояния двигателя. Исправный двигатель классики на масле класса 5W40 спокойно ездит и летом и зимой без всяких проблем и шума.
Что касается полусинь-минералка, то полусинь по определению масло более высокого класса и более стабильных характеристик, так что однозначно, на лето если менять, то полусинь 10W40.
Nicku07
Авто: ВАЗ 2107/06г.в./5 СТ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 16:57
ЗАливаю BP Visco 3000, раньше лили Shell Helix Pro 10w40 и то и то полусинтетика.
Пару раз приходилось заводить при -20 проблем не было. Разве что в коробке загустело - но не сильно.
электротехника
Nicku07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
