Течь сальника механизма выбора..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь сальника механизма выбора.. вывод темы на печать
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 16:17
Вот такая формулировка написана после инструментального контроля...
Я так понимаю это в коробке и теперь её надо снимать?
Или можно поменять не снимая?
Куплю рабыню. Ласковую, работящую, красивую.
Sodistus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2010 17:36
меняют не снимая.
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 08:46
запрессовывают второй следом не снимая коробки.
read
Giga
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 13:14
Тоже бежит, поеду на эстакаду менять может зафотаю процесс ))
Giga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 13:30
При вытаскивании сальника из корпуса втулки не поцарапай вал переключения.А лучше вытащи корпус(втулку) с сальником из КПП.Потом с герметиком ее запрессуешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Giga
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 17:52
Короче снял я пока карданчик с переключалки, тоже хана ему, под замену. Посмотрел объем работ )) Втулка эта уже на герметике, видно уже когда-то делали, не врубился как ее выбить, боюсь погнется supercool или она легко идет?
Люфт не большой у штока переключения есть, миллиметра полтора, фигово наверно. Карданчик от калины говорят лучше?
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 18:11
Giga писал(а):
или она легко идет?
По чуть чуть по очереди с двух противоположных сторон.Не забудь внутрь сальника перед установкой на вал Литола заложить и кромку смазать им.Вал тоже не лишне мазнуть.
Говорят.
Giga
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 19:07
А зачем, он разве не из коробки смазыватся маслом? Маслецом мазнуть и все?
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 19:31
Из коробки.Но Литол и при установке смазывает и на первое время его более вязкая консистенция лучше уплотняет.А маслу коробке такое незначительное количество не вредит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Giga
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 19:41
К стати спасибо за подсказку, выбил легко, выковыривать его оттуда нереально было бы. Снятый кое как вытащил )) Может сразу туда два сальника запихать для надежности, что думаешь?
ps. у старого сальника тупо лопнула пружина вот и бежал.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 19:58
Она не лопнула.У нее один конец конический и вкручивается в другой.Просто выскочил.
А вот тут обязательно между ними Литол набить.Иначе рабочая кромка внешнего сальника будет работать по сухому валу.Ведь первый,если хорошо уплотняет,масло из КПП к второму не пропустит и кромку быстро съест.
