diman.vuk
Авто: 21093 карб
прабла в следующем,сильно болтается рычаг кпп как на нетралке так и на скорости.Задняя ваще не включается а пятая с трудом-искать надо.Вопрос-реально устранить не снимая кпп?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у тебя карданчик от штока открутился, ключ на 10 и под машину, желательно с фиксатором резьбы и все крутить, сняв пыльник
diman.vuk
Авто: 21093 карб
а задняя куда пропала?
diman.vuk писал(а):а задняя куда пропала?
Туда же,куда и 5-я.Они крайние в разных положениях рычага.
Dsoftgroup
diman.vuk
туда же... было...
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Возможно лопнула пружина в механизме выбора передач. У меня такая же фигня, задняя вообще не включалась. Ничего, езжу после регулировки хода ручки кпп. Терпимо.
P.S.
Узнавал на счет ремонта..цена пружины 50р., а ремонт выйдет 3-4т.р. Забил.
Alexijinr писал(а):У меня такая же фигня, задняя вообще не включалась
Не пугай.У тебя 5-я на месте оставалась.Здесь другой случай.
ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
Alexijinr писал(а):Возможно лопнула пружина в механизме выбора передач. У меня такая же фигня, задняя вообще не включалась. Ничего, езжу после регулировки хода ручки кпп. Терпимо.
P.S.
Один в один, как у меня. Также задняя стала включаться очень плохо. После установки нового карданчика задняя появилась. На пружинку также забил.
diman.vuk
Авто: 21093 карб
чтобы поменять пружину коробку надо снимать или нет? Надеюсь что это не она потому-что и 3-я скорость включается плоховато.
рашид55
Авто: 2106,21213
Представь себе,не только снимать ,но еще и половинить!!Поэтому для начала разберись с карданчикрм!!
Dsoftgroup
diman.vuk писал(а):чтобы поменять пружину коробку надо снимать или нет? Надеюсь что это не она потому-что и 3-я скорость включается плоховато.
3-я может из за пружинки, что восстанавливает рычаг на нейтрали в положение 3-4 передачи, но в самом деле, с карданчиком разберись, а там и видно будет, для замены пружинки нужно снимать и разбирать коробку... если менять, я б поменял механизм всборе.... точнее так и сделал, пропала задняя и 3 плохо включалась, лопнула вилка задней и пружины на 3-ю давно не было
Alexijinr
diman.vuk
Я написал как было у меня..возможно, у вас другая причина, как на то указывает
т808, ибо 5-я у меня включалась.
ShurA412
Вот и мне пришлось на эту пружинку забить-слишком высока стоимость ремонта.. Сейчас привык, сильно не беспокоит.
diman.vuk
Авто: 21093 карб
вобщем там болт отвернулся на карданчике со стороны коробки,затянул-все ок.Но через 3 дня проблема вернулась,опять затянул и что то мне подсказывает что придется лезть туда опять.Я вот так думаю:1-песец болту(резьба) 2-карданчику(тоже) 3-оба
jaki
Авто: 21911-A1-567
diman.vuk писал(а):Но через 3 дня проблема вернулась,опять затянул и что то мне подсказывает что придется лезть туда опять.
Dsoftgroup писал(а):желательно с фиксатором резьбы и все крутить
diman.vuk писал(а):Я вот так думаю:1-песец болту(резьба) 2-карданчику(тоже) 3-оба
Если резьба сорвется,болт незатянеться.
diman.vuk
Авто: 21093 карб
что это такое?
jaki
Авто: 21911-A1-567
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Всё верно поставить на фиксатор резьбы.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
НЕСТЕР писал(а):на фиксатор резьбы.
На синий фиксатор резьбы(не красный).
jaki
Авто: 21911-A1-567
Rover_61reg писал(а):На синий фиксатор резьбы(не красный).
А в чем разница?
Rover_61reg
КнязЪ
Авто: ВАЗ 2114 1,6 8кл.
Периодически не включается первая передача, вторая и другие со второго, третьего тычка ... хоть на включенном хоть на выключенном двигателе.
Бывает на второй тронешься а в пути уже ничего не включается приходится тормозить. Глюк проявляется при самом начале движения, когда машинка простояла долго, если покататься то все пропадает то ли прогреется то ли еще чего....
При стоянии на нейтралке КПП шумит так будто с трудом проворачиваются шестеренки не важно прогретая или нет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
КнязЪ
тут похоже что только выскрытие покажет
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
красный фиксатор резьбы можно открутить только нагрев резьбу до 250-270 градусов
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
Dsoftgroup писал(а):у тебя карданчик от штока открутился, ключ на 10 и под машину, желательно с фиксатором резьбы и все крутить, сняв пыльник
или от кулисы, тогда 2 ключа- на 12 и на 13
