leband
Стала загораться такая ошибка, периодически раз в неделю, две. Скину. Дальше еду. Происходить стало после замены свечей, может совпадение.
По статистике: это, в основном, проблема датчика, или может чё-то глубже? Поделитесь опытом.
-=Worm=-
совпадение.
датчик под замену.
Aндрей
leband
выкрути болтик ключиком на 10 и глянь на датчик, зачастую после трех-четырех лет жизни он даже внешне может быть деформирован: раздут в той части, что вставлена в ГБЦ, трещины.
какая уж там работоспособность, только
-=Worm=- писал(а):
датчик под замену.
причина - некачественный материал корпуса датчика, расея...
leband
-=Worm=-
Спасибо.
В тут в инете порылся про замену. Говорят, токо болт открутить.
Может у кого есть ссылка на фото работы( где датчик расположен и т.д.).
А то только для десятки нашел.
Rover_61reg
На верхней фотке иежду указательным и среднис пальцем виднеется головка болта.
ЗАглушку снимать не надо. Чёрный - это датчик фаз.
Guzh
Датчик фаз менять 100%, возможно что старый внутри весь рассыпался - у одного из замененных мной была оторвана вся пластиковая задница и виднелась часть датчика.
