семерка не тянет..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> семерка не тянет.. вывод темы на печать
SuperPups
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 09:05
приветствую всех тутошних! :)
сосед я ваш, самаритянин, а вот у деда семерка. и с ней такая проблема: на любой передаче движок тормозит страшно.. Sad выглядит так: даешь газу, обороты набираются, а скорость - х*р. то бишь движок ревет, машина еле едет. Карбюратор, 1.6 объем, бензин. Карб чистили, свечи, топливный фильтр меняли. что может быть? сцепление?
подскажите, а? пжалста!
холодное пиво всегда приятно!
SuperPups сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 09:36
Если обороты набираются, а скорость нет, то сцепление проскальзывает. Если я правильно мысль понял. А то у меня ещё мысль параллельно - движок ревет, а толку никакого. Если ближе к второму, то какое зажигание? И карбюратор какой? А расход? В общем давай более подробно Very Happy
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 09:41
сцепление
realist сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperPups
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 09:53
2Классик: правильно понял - обороты есть, а скорость еле-еле набирает. расход в норме, иначе б дед заголосил (он у меня каждую копейку считает). модель карба не знаю. знаю, что чистили его - форсунки там всякие и все остальное.. зажигаение он сам выставлял по лампочке - заводится без проблем, с пол оборота.
вот и я подозреваю, что сцепление..
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 10:11
по-моему тоже сцепление....
тут тоже у одного на газе похожие симптомы, но он не соглашается Sad
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperPups
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 11:21
2avsh-07: да, я читал. похоже. но у него газ, и как-то много его потребляется.. может из-за этого. не знаю.. да и обороты у него тока до 4-х крутятся.. ?
ладно. сцепление, значит.. а расскажите пожалуйста, можно ли его самому в гараже поменять и посоветуйте, какое лучче прикупить?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 11:44
Та сначала попробуй его отрегулировать. Покрути гайки так, что б на вилке люфт чучуть был. Но не 5 мм, как в книгах пушут - а совсем чучуть... Шас судя по всему люфта ваще не долно быть, если буксует. Не поможет - меняй.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperPups
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 11:58
vitalik-b: ладно, попробую! спасиб!..
avsh-07
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 13:26
Ну во-1-х нужен подъемник...
2-х: если снимать коробку, то нужно хотя бы вдвоем... некоторые умудряются менять не снимая коробки..
Я менял на СТО, у слесаря ушло не меньше 2-х часов без перекуров... :grin:
SuperPups
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 13:38
ладно, значит, как и на зубилах - лучше катиться в сервис.
а если менять, то все - корзину, диск? и какой фирмы лучше брать?
avsh-07
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 16:03
Я менял в сборе, одновременно поменяли задний сальник коленвала,
смазали шлицы вала коробки...
Сцепление наше "ВИС"
sasha890
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 10:23
Скажите плис не могу разобраться со сцеплением Как определить самому впорядке сцепление или нет на ваз 21074 А точнее как определить Буксует ли сцепление или Ведет?
СПАСИБО
sasha890 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasha890
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:05
неужели никто незнает как определить
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:12
Под нагрузкой, допустим на гору, на 4 передаче и топку в пол, если двиг ревет но не разгоняется, значит буксует, а если еще несколько минут так ехать, то и запах пойдет, ни с чем не перепутаешь.
Поправте меня если я не прав, уважаемые форумчане.
Roni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:14
ну натурально прав!
не тянет в горку...
или вибрации при троганье, особенно в горку..
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 23:17
А вот еще пример...
Как-то на старой машине попросил меня чел. на 9 завести с буксира...дело во дворах было. Зацепили и потихонечку до паребрика доехали, я на него заехал полностью и потихоньку, что бы не порвать трос, подкатил и его. Колеса девятки уперлись в паребрик, я остановился, т.к. скорость маленькая была. И начал снова трогаться - газ чуть ли не в пол, сцепление плавно отпускал - трос натянулся, но машина не поехала - не осилила стронуть девятку на паребрик - а сцепление я уже полностью отпустил, т.е. получалось что скорость включена, сцепление включено, газ нажат, а машина на месте стоит...через секунд 5 запахло паленым...
Вопрос (понимаю, что так делать нельзя, но машинка уже готовилась к продаже, а мне лень выходить из машины было, чтоб оттолкунть 9 назад) - это оно буксовало? Или я просто поиздевался получается так? Разве она не должна была заглохнуть? 8)
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 00:49
СПАСИБО
Ведет - если при полностью выжатой педали сцепления при включении заднией есть хрюк.
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 01:02
Тады у меня тож и на этой машинке ведет...хрюк неимоверный стоит Very Happy Правда 1 раз из 10 включается идеально вообще...
Shish
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 01:12
Значит попал между зубьев.
на самом деле может стоит посмотреть регулировку свободного хода сцепления? Вот когда она не помогает то фигово
SiN
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 01:24
Да...я тоже думаю уже давно, что пора залезть под машинку...но блин эти холода достали... Sad
а еще лень Very Happy типа включается - и норм...как ваще отвалится - будет причина Валео покупать Very Happy
