Wanderlust
Авто: RIO
Уже несколько раз появлялось - при включении поворотника лампы просто зажигаются (проверял), и не мигают. Если включить-выключить аварийку, то снова начинают работать как положено. Явление случайное.
Что посмотреть, откуда может идти?
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Было у меня такое, открыл ЧЯ, пошевелил реле, прошло... Больше никогда не повторялось, может и тебе поможет?
самое простое ,реле накрывается.
Wanderlust писал(а):Что посмотреть,
Пилка для дамских когтей выручит,если реле поворотов вскроешь.Контакты немного запили.Или реле меняй.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
т808 писал(а):Пилка для дамских когтей выручит
Аламазный надфиль
Rover_61reg писал(а):Аламазный надфиль
Не важно что он алмазный,важно что она тонкая и между контактами пролазит,не разгибая и не травмируя их.На худой конец,и полосочкой не крупной шкурки можно.Серебро легко пилится.Там и нудо чуть выступ на одном контакте спилить,чтобы контакты не залипали в притянутом состоянии якоря реле.
Rover_61reg
Да я шутю про использование пилочки для ногтей не по назначению
Rover_61reg писал(а):Да я шутю про использование пилочки для ногтей не по назначению
Самое то назначение...
У меня всегда наготове... У жены стырил лем 5 назад...
А релюху я бы поменял...
Santa-Claus
Цитата:Да я шутю про использование пилочки для ногтей не по назначению
В бардачке лежит железная пилочка для ногтей, я пилю ей, чищу ногти после копании в машине, а так же подпиливаю всякие контакты. Ничего смешного, полезная в машине вещь)
Wanderlust
Авто: RIO
Спасибо, посмотрю как еще раз п(р)оявится.
Dorpa
Тут и смотреть не надо,была такая же ерунда купил новое реле,цена вопроса 145р. и не парюсь больше)
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
rg-45 писал(а):самое простое ,реле накрывается.
kazak1102 писал(а):А релюху я бы поменял... supercool
Dorpa писал(а):была такая же ерунда купил новое реле
Плюспицот! Контакты реле от влаги окисляются, и оно начинает залипать. Как я свое не чистил, нифига не помогло, пришлось менять.
Dorpa
Dorpa
Когда покупал,других в том магазине небыло. Да и разница думаю не существенная)
