GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Ситуация 1:
Ночь, ближний свет, печка, дворники в первом режиме, нажатие на педаль газа -
загорается контрольная лампа заряда АКБ (тускло) вольтметр в красной зоне.
Ситуация 2:
День, дворники, печка, указатель поворота (левый/правый) - тоже самое (ночью с поворотами еще хуже даже на ХХ сказывается)
P.S.
При включении аварийки стрелка вольтметра не отклоняется практически, а при включении именно указателей стрелка на 2-3 вольта садится.
В чем дело? До реле указателей еще не добрался, но встает вопрос, их что 2 на указатели и аварийку разные?
GunKato писал(а):их что 2 на указатели и аварийку разные?
Реле одно,но питание его при аварийке и поворотах с разных предохранителей.У тебя стоит Блок предохранителей старой модели с цилиндрическими предохранителями.Вот в предохранителе №5 и проблема.Его колпачки подгорели и имеют плохой контакт в лапках-держателях.Предохранитель замени,лапки почисть.Если они слабо сжимают предохранитель,то после его установки,натяни на лапки аптечную резинку или колечко,отрезанное от велокамеры,чтобы оно добавочно сжимало лапки.Здесь нужен хороший контакт.
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
ЧЯ заменен на новый, предохранители не цилиндрические
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сегодня не заводилась, вообще не срабатывал стартер итог - реле стартера(контакты окислились)
Про повороты, после осмотра чя подозрения на пробой по окислу, буду чистить.
Также не мешает у кого проблемы с электрикой, прочистить и смазать хотябы литолом клеммы АКБ, генератора и массы.
Тему можно закрывать))
