shore
Авто: 2111 Богдан
есть мысль вколхозить 3-4(лучше подключать 4 последовательно без сопротивления 4*(от 3,6V до 4,2V) как раз будет около 15V) светодиода по 1W в каждую поворотку как ходовые огни... у кого какие соображения в том числе и с технической стороны
нахрена весь этот колхоз?то в фару,теперь в поворотник.ну поставь самые тешовые ПТФ и катайся на здоровье.опятьже эксперементировать с ними можно сколько угодно.
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
rg-45 писал(а):нахрена весь этот колхоз?то в фару,теперь в поворотник.ну поставь самые тешовые ПТФ и катайся на здоровье.опятьже эксперементировать с ними можно сколько угодно.
Просто у всех по разному чешутся руки и имеется свободное время
Я бы, например, с удовольствием пожертвовал выходным и воплотил бы схему дальнего в пол накала, но меня волнует правовой вопрос, как на это будут смотреть гаишники. Поэтому тоже буду юзать ПТФ.
По теме, ИМХО: дневные огни в поворотниках- это колхоз.
M_74
Авто: калиноуниверсал
~@ndrey~ писал(а):Я бы, например, с удовольствием пожертвовал выходным и воплотил бы схему дальнего в пол накала, но меня волнует правовой вопрос, как на это будут смотреть гаишники
Тоже в эту сторону смотрю. И тоже беспокоюсь на счет гаишников. Если бы еще глянуть где, как это в живую на самаре будет выглядеть... Может он от ближнего сильно отличаться и не будет.
~@ndrey~
Сними колодку с правой фары, вытащи разъем дальнего и подключи его к фаре, к минусу на фаре подключи плюс, проводом, напрямую с аккумулятора. Только смотреть надо из далека, тогда лучше заметен эффект от дальнего, а то вблизи он на габариты больше похож
Giga
Авто: ВАЗ 21093
В габариты по тех регламенту не пройдет, там расстояние от краев машины сантиметров 30, не помню точно, надо в ПТФ колхозить.
~@ndrey~
А что за техрегламент? Просвети, пожалуйста. Я видел в инете ГОСТ, в котором оговариваются правила установки ходовых огней, но он, вроде, относился к их сертификации, а не к эксплуатации. Другого я не находил.
~@ndrey~ писал(а):А что за техрегламент?
На наши машины днем только ближний или ПТФ.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
А как подключить ПТФ? В электрике не силён..
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Alexijinr
Спасибо за ссылки.
У меня в панели кнопкой включаются задние противотуманки-передних нет, как понимаю, можно сделать так, чтобы с задними влючались одновременно и передние?
Alexijinr писал(а):можно сделать так, чтобы с задними влючались одновременно и передние?
Можно,но будет не удобно пользоваться.Лучше отдельную кнопку поставить,тем более место для нее предусмотрено и стоит она копейки.
~@ndrey~
Alexijinr писал(а):Спасибо за ссылки.
Ага, а потом включать их в условиях нормальной видимости(в городе или на трассе) и радовать едущих сзади. Лично для меня, мучение ехать за такой машиной. Лучше разорить на отдельную кнопку. И тебе удобно и окружающим комфортно
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Млин, человека за плексовую накладку на номер прав лишили на месяц (тоже хотел как лучше - тема в дророжном движении). И тут народ лезет на кроилово. Сказано - нет в отеч. авто ходовых огней. А всё остальное надо регистрировать, как изменение конструкции. А если ещё доблестному гайцу покажется, что светодиодики имеют голубоватый оттенок....
Rover_61reg писал(а): человека за плексовую накладку на номер прав лишили на месяц
А они всегда вне закона были,как и на фарах.Просто сейчас наказание за их установку ужесточилось.
Alexijinr
Ага, учту.
~@ndrey~
ок.
bibikin
Предупреждений: 2
Если на машине ещё нет ПТФ - тогда без вариантов, делать ПТФ со светодиодными лампочками и ездить с ними.
А вот если уже есть ПТФ, тогда вопрос. Ибо когда есть ПТФ с обычными лампами, лишаться его неохота, а светодиодные лампы далеко не светят.
Giga
Авто: ВАЗ 21093
Вот схема установки, я так думаю их можно самому поставить, ни че страшного.
bibikin
Предупреждений: 2
dez13
Авто: 21093 карб 92г
по теме:
светодиоды без резистора подключать нельзя. всякие эти на 1 Вт (и больше) лучше всего подключать через спец. драйвер. (продаются рядом обычно).
Rover_61reg
bibikin писал(а):вражеская картинка ))
можно из
ГОСТ 8769-75 (CT СЭВ 4122-83) вставить
Цитата:2.3. Противотуманные фары
2.3.1. На каждом механическом транспортном средстве допускается установка спереди двух противотуманных фар. Для туристских и горных автобусов установка противотуманных фар обязательна.
2.3.2. Расположение противотуманных фар на транспортном средстве должно соответствовать указанному на черт.2.
Цитата:Ни одна точка светового отверстия противотуманной фары не должна находиться выше верхней точки светового отверстия фары ближнего света.
2.3.3. Противотуманные фары должны быть видны в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах минимально допустимых углов видимости (далее - углы видимости), указанных на черт.3.
Цитата:2.3.4. Противотуманные фары должны излучать белый или селективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар, установленных на транспортном средстве.
