Утренная проблема с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Утренная проблема с генератором вывод темы на печать
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 10:40
Здравствуйте!
Совсем недавно начал замечать на своем ВАЗ-21074 инже весьма неприятную странность.
Происходит все - когда завожу авто утром.
Перед поворотом ключа БК и вольтметр кажут 12,7В.
Затем, о боги! 11,8 или 12,0.
Это происходит до полного прогрева авто, затем, магическим образом,
стрелка ползет в зеленую зону и БК показывает 13,8!
Днем завожусь несколько раз, проблема не повторяется.
А на утро .... опять.
Ездил к электрику. Он перебрал гену полностью.
Генератор 37.3701.
аккумулятор 55Ач я заменил.
Плиз, Хелп!
Лада - продолжай движение!
Putois сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 10:50
А лампочка аккумулятора на щитке приборов как себя ведет? Имеется в виду, при включении зажигания загорается, а после пуска гаснет?
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 10:53
Да, еще можно попробовать после пуска холодного двигателя, если нет зарядки, кратковременно увеличить обороты до 3000-3500 и посмотреть на результат. Если зарядка появится, то проблема с начальным возбуждением генератора.
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 11:01
Да, лампочка аккумулятора загорается и после пуска гаснет.
Неисправность заметна только по показаниям вольтметр и по показаниям БК. Он истошно пищит, пока напруга не становится нормальной.
Сегодня не поленился и вылез с вольтметром, пока машина заведена.
На клеммах те же 11,8 -12.
Подгазовка показаний не меняет!
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 11:12
Обороты поднимал, но результат нулевой: стабильно показывает 11,8В.
Сейчас спускался, заводил. Сразу работает как часы, 13,8.
И целый день так будет заводиться, пока ночь не простоит.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Покрути 10 предохранитель, типа чтобы контакт притерся.
И состояние контакта мамы-колодки 61 которая подключается к генератору и дает команду на возбуждение- посмотреть.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 11:37
И "массу" с кузова на дрыгатель и с кузова на акб тоже пошевели... мало ли.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 12:01
Всем спасибо за быструю помощь)
Я так понимаю, что все это нужно проделать в момент появления глюка,
т.е. утром.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 12:49
Ну, раз и увеличение оборотов не помогает, а лампочка ведет себя как положено, то проблема или в регуляторе напряжения или в самом генераторе. Для начала, можно попробовать подать на 61 вывод генератора «плюс» с АКБ, этим исключить влияние цепи начального возбуждения генератора. Если помогло, разбираться с участком от реле зажигания, через предохранитель и лампочку на щитке приборов, до 61 вывода генератора. Можно попробовать заменить лампочку более мощной (обычно лампочка на 1 Вт, а можно поставить на 3-4 Вт).
Если не помогло, то самый простой вариант попробовать заменить регулятор напряжения. Если и это не помогает, то возможно в генераторе плохой контакт, который пропадает на холодную и восстанавливается при нагреве, но обычно так себя ведет регулятор напряжения.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 12:51
т.е. утром.
В такой момент можно попробовать пошевелить провода на генераторе, предохранитель, колодки у блока предохранителей.
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 12:55
Я тут немного в мурзилке по 2107 покопался.
Получается, что если лампа заряда при включении зажигания загорается, то на генератор возбуждение приходит.
Если, скажем, предохранитель F10 перегорит, то и не загорится лампа совсем?
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 12:58
Я тут вообще грешным делом подумал, что не избежать покупки нового гены за 4,000 (((
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 13:02
Электрик уже третий по счету регулятор напряжения ставит, не поверите))
Но не помогает совсем.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 13:04
Да, если лампа светится, то цепь исправна. Иногда штатной лампочки малой мощности не хватает для начального «запуска» генератора и замена лампочки на более мощную решает проблему. НО, это только как один из вариантов.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 13:07
Ну, тогда все-таки попробовать бросить прямой провод с плюса АКБ на 61 вывод и посмотреть на результат
Helg-001
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 13:10
Генератор, если говорить прямо, это ооочень простое изделие, проблемы бывают от регулятора напряжения, или от вышедшего из строя диодного моста, или от повреждения обмоток ротора и статора, либо от плохого контакта в соединениях. Все эти компоненты легко проверяются, может электрик такой попался…
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 13:37
Да. Наверное, лучше для начала сменить электрика.
Мне кажется, что в машине 2008 года с пробегом в 55 тысяч не может быть неисправностей, связанных с оборванными проводами, скрутками и т.д.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 13:58
Я вам зуб даю, что покупка нового генератора проблему не решит!
Если охота поменять, то лучше поменяйте этот (как Карлсон, помните, носки с одной ноги на другую менял) Smile
Если РН и Диодный мост впорядке, то генератор исправен. Очень редко бывает замыкание в обмотках, причем чаще из-за механического повреждения или воды. Но в вашем случае виноват мог быть только РН (я имею ввиду из того, что находится в корпусе генератора).
Ищите плохой контакт: массу, предохранители, клемма с диодного моста на РН, разъем в приборной панели. На счет последнего - отмотайте форум на 2-3-5 страниц назад - были темы с похожими симптомами (все решилось пропайкой разъемов).
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 14:49
Я уже начал сомневаться, что лампочка утром горит.
Посмотрю завтра и отпишусь обязательно.
Скорее всего так оно и есть и просто нужно пропаять контакты!
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2010 21:56
Плохой контакт в патроне лампочки, как мне кажется. Конденсат и все дела, прогревается, высыхает, контакт появляется.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 08:55
Именно так все и обстоит на самом деле. Лампочка с красным аккумом утром не горит.
Теперь в голову лезут всякие мысли о покупке тюнинговой приборки (хотя бы владимирской (Автоприбор) с белыми приборами).
Огромное спасибо всем за подсказку! Как камень с плеч!
Helg-001
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 09:24
Ну вот, не зря про лампочку спрашивал.
Кстати, утром не горит, а днем?
Для начала попробуйте просто лампочку поменять, может просто плохой контакт.
По поводу замены щитка приборов… Оно конечно дело ваше, но где гарантия, что новая будет лучше? Можно или родную панель привести в порядок или просто дублировать цепь возбуждения, для этого в удобном месте салона (щиток приборов, борода) ставим лампочку, один вывод которой соединен с тем местом, где появляется «плюс» при включении зажигания (например, клавиша печки), а второй бросаем на 61 вывод генератора и спокойно ездим.
Putois
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 17:52
Это идея.
На комбинации приборов у меня частенько отходит контакт индикатор включенных габаритов. Стукнешь его и, и он загорается. То же самое было с подсветкой справа.
Отдавал в августе электрику, он привел все в порядок. Все лампочки заменял.
Видимо, пора снова снять)
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 18:30
вот прочти http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=235295&postdays=0&postorder=asc&start=50 проблема решится на 98% Wink
AJ_REX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
