zOnk
И нужно ли это,на что влияет?А то ни разу не делал.
z0nKiD писал(а):И нужно ли это
да желательно как бэ
z0nKiD писал(а):,на что влияет?
в общих чертах на много.
z0nKiD писал(а):А то ни разу не делал.
z0nKiD писал(а):Авто: 2113,2006 г.в.
ну раз от тебя я невидел темы с разбором двигла то можно сказать что клопы пока у тебяможет быть ещё несгорели
надо бы валить да побыстрее
если клоп будет поджат то прямая дорога ему на покой а тебе на поподалово на бабло.
По книжке для нашего мотора через 45тыков, на практике 25-30 тыков самый оптимал и на регулировку/проверку.
Пробег какой щас?
Зазоры в клапанном механизме более или менее стоят на объезженных моторах, на новых машинах надо делать обязательно регулировку , иначе если на заводе коряво собрали голову то можно попасть
Зы .У себя регулировал на 7 тыках первый раз и на 30второй раз, в обеих разах требовалась регулировка(в том числе и были поджатые клопики но некритично)щас 41 в 50думаю проверить.
Последний раз редактировалось: Dranik (01 Ноября 2010 11:00), всего редактировалось 1 раз
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Ни чёсе,я тож не разу не делал.
Wadikkk писал(а):Ни чёсе,я тож не разу не делал.
Wadikkk писал(а):ВАЗ-2114 2005г.
Извините за нескромный вопрос? а мурзилку открыть несудьба?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Регулировку клопов произвожу раз в год.
По весне, меняю свечи, масло, проверяю вентиляцию картера.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Поеду я ка клапана регулировать))
lagoda
При регулировке очень важно, чтоба температура ВСЕГО! двигателя была 20 градусов тепла, плюс минус 5градусов
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
а разве на ТО их не регулируют ?
infeligo
lagoda писал(а):При регулировке очень важно, чтоба температура ВСЕГО! двигателя была 20 градусов тепла, плюс минус 5градусов
Это понятно... вот я не успел до похолодания. В сервис придется ехать.
zOnk
Я уже отрегулировал, пробег 45
Сказали 2 зазора не оч хороших было.Ну хз,у моего отца классика 2104 пробег там 120 ,он регулировал один раз при 15 тыс ,ездит се спокойно и не парится.
z0nKiD писал(а):Я уже отрегулировал, пробег 45
молодчина
незапускай , лутше проверить пораньше чем потом попасть на бабки.
z0nKiD писал(а):Сказали 2 зазора не оч хороших было
ещё по божески.
z0nKiD писал(а):Ну хз,у моего отца классика 2104 пробег там 120 ,он регулировал один раз при 15 тыс ,ездит се спокойно и не парится.
ну я бы спокойно неездил
ну его нафиг, делов на 1-1.5 а нет так гемороя можно поиметь порядком.
infeligo
950 р. у нас стоит их орегулировать
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
На самарах в отличии от жигулей зазоры грм долго не меняются. Если изначально с ними было нормально, то за пробег 50-60 тысяч на хорошем масле зазоры никуда не уйдут. А вот если после очередной регулировки какой-то клапан "зажмут", то вреда будет куда больше чем увеличенный зазор.
lagoda
infeligo писал(а):стоит их орегулировать
Обязательно следи за процедурой
Потом купиш зип рублей за триста на рынке
И больше не будеш 950 руб платить
Ultimateuse писал(а):Если изначально с ними было нормально,
ключевая фраза"если"
если бы у нас делали всё с первого раза то да а так и получается что проверяй да проверяй.
Ultimateuse писал(а):А вот если после очередной регулировки какой-то клапан "зажмут", то вреда будет куда больше чем увеличенный зазор.
дак вот и надо искать или делать так чтоб небыло "А вот"
да и знать то тем неменее надо большой зазор или поджат .
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
z0nKiD писал(а):нужно ли это,на что влияет
конечно нужно. влияет на работу фаз газораспределения. если не отрегулированны, двигатель работает неправильно, как -то: -греется, жрет бензин, не тянет, нет элластичности, шумит и т.д
только что из гаража, проверил опять зазоры клапанов. один зазор был больше нормы, сама шайба была не похожа на заводскую, после замены одной только этой шайбы, полностью изменилась работа мотора, как будто его заменили. да и проблему с хлопками в глушителе решил
Evo15
Авто: продан
74 тыщи км пробега,взял машину год назад с пробегом 60 тысяч,до меня хз регулировали или нет,но я не регулировал тоже,ибо все работает отлично
lelik68
Авто: Ведровер
Вот наверное только у нас,у русских руки чешутся.
Наверное менталитет такой.
РЕМОНТИРОВАТЬ ТО ЧТО РАБОТАЕТ,ПОКА НЕ СЛОМАЕШЬ.
lelik68 писал(а):РЕМОНТИРОВАТЬ ТО ЧТО РАБОТАЕТ,ПОКА НЕ СЛОМАЕШЬ.
да куйли таз можно ломать пока ненадоест, запчасти то тьфу копейки
lelik68
Авто: Ведровер
Согласен,но только качество этих копеечных запчастей говенное.
В облом порой вхолостую гайки крутить.
Одно радует-не закисают...
lelik68 писал(а):но только качество этих копеечных запчастей говенное.
и это есть.
lelik68 писал(а):Одно радует-не закисают...
тут прямо в яблочко
Тут многие немогут штуцера прокачные открутить а я их откручиваю раз в пол-год стабильно
*** когда закиснут
Ну а чо я поделаю раз на ГТЦ мане невезёт
смотрим скока Лукас будят жить, недолго, пойду ап стену у*бусь
lagoda
Не надо ап стену!
Лукас долго жить обязан.
Главное соблюсти технологию его инсталяции в авто, а также настройке
cullon
Бермадей писал(а):скинуть крышечку, промыть сеточку
а что за сеточка?
lagoda писал(а):Лукас долго жить обязан.
Тоже верю в это
cullon писал(а):а что за сеточка?
маслооттедилителя(вентиляция картера)
zOnk
Цитата:На самарах в отличии от жигулей
всмысле?Жигули это и есть самара,и матрёха,и нива,и калина ,и т.п.
