joni143
Авто: 2114 16в
Грядет разборка кпп, коробка с завода без прокладок на герметике, я вот думаю собирать её потом как же на герметик или поставить прокладки, ни какой зазор там не изменится?
joni143 писал(а):Грядет разборка кпп, коробка с завода без прокладок на герметике
уверен? вроде же 08 коробка идёт на прокладках а 10 на герметике.
По сабжу выясни чо у тебя стоит или 08 КПП или же 10.
А так скока знаю сервисменом то ставят и на 10 КПП прокладки , всё гуд
joni143
Авто: 2114 16в
У меня кпп 2110 и герметик визуально видно. Хотя в чем разница между 08 и 10 кпп.
joni143
Авто: 2114 16в
У меня камасутра по 10 там написано что на герметике и визуально четко видно что на швах герметик.
joni143
Авто: 2114 16в
joni143 писал(а):У меня камасутра по 10 там написано что на герметике
Это известно.И даже могут быть два типа герметика - КЛТ-75ТМ или ТБ-1215.Просто по традиции при ремонте
Dranik писал(а): сервисменом то ставят и на 10 КПП прокладки , всё гуд
Я тебе хотел сказать что и для 10-ой КПП прокладки в природе существуют.
joni143
Авто: 2114 16в
Я просто думал там на вторичном валу зазор выстовляется с завода шайбами, и не изменится ли он если я поставлю прокладки, с ними то гемора меньше
joni143 писал(а): зазор выстовляется с завода шайбами,
Под подшипником дифференциала выставляется регулировочным кольцом.
joni143
Авто: 2114 16в
Тогда ставить прокладки и не париться с герметиком...
joni143 писал(а): ставить прокладки и не париться с герметиком...
Прокладки с тонким слоем герметика.
joni143
Авто: 2114 16в
Я вот еще думал подшипники на валах опорные поменять и соответствено на дифференциале, какие лучше поставить не в курсе?
joni143 писал(а):Я вот еще думал подшипники на валах опорные поменять
Если не гудят,то лучше не трогать.Брака подшипников много.
joni143 писал(а): и соответствено на дифференциале,
С этим сложнее.Там преднатяг нужен и он подбором толщины кольца обеспечивается.Я бы осмотрел свои подшипники и,если питтинга на дорожках и роликах нет,то оставил их.
joni143
Авто: 2114 16в
Да в том то и дело что гудят и дифф. будет менятся
aviatorrr
Все зависит от того что будет менятся и что беспокоило до разбора. зазоры по любому по новой выставлять придётся по этому прокладки рулят.
