alcher
Авто: Королла 1,6
Уважаемые форумчане. Машине 3 года и соответственно 3 года АКБ. Недавно открыл АКБ и увидел что электролит почти весь выкепел. Залил дистилированной воды по верхнюю метку. После этого упала плотность до 1,15 и при стоянке один день - заряд падает до 10,8 В. ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ и как решить проблему?
alcher писал(а):Залил дистилированной воды по верхнюю метку.
А заряжать не пробовал...???
Долил воду, заряжай, меряя плотность...
Если выкипел, скорее всего пластины посыпались...
alcher писал(а):открыл АКБ и увидел что электролит почти весь выкепел. Залил дистилированной воды по верхнюю метку. После этого упала плотность до 1,15 и при стоянке один день - заряд падает до 10,8 В. ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ и как решить проблему?
Зарядить СРАЗУ полностью АКБ от внешнего ЗУ.И перейти в тему -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=234311&start=275 чтобы не плодить новых и форум не засорять.
alcher
Авто: Королла 1,6
kazak1102 писал(а):А заряжать не пробовал...???
так а что при работе движка АКБ не заряжается что ли? надо дополнительно заряжать ? потом пугает что теряет заряд при стоянке и чем на улице холоднее тем больше
alcher
Авто: Королла 1,6
перехожу. пордон сразу ее не нашел!!!
