Стал постоянно перегорать предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стал постоянно перегорать предохранитель вывод темы на печать
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 20:46
Привет, перегорает постоянно первый предохранительна на 16А,перегорает не сразу а когда открыты двери минут 5 и больше, с чем это связано?
uzborezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 20:53
Наверное коротыш завелся в проводке освещения. Проверяй, может где протерлась изоляция.
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 20:57
Маловато информации. Ну раз перегорает только при открытой двери(вопрос напрашивается какой, или всех), то что зависит только от двери тогда вопросы:
1. Стоят ли ЭСП (электростеклоподъемники)? Если да, то работают от зажигания или на постоянку? (хотя вряд ли это они виноваты)
2. Стоит ли ЦЗ (центральный замок) либо вообще сигнализация?
3. Стоит ли подсветка какая либо в дверях?
Дополнительно к каждому пункту из вопросов - откуда берется питание на дополнительные источники? Я так подозреваю что с первого предохранителя.
В общем если провода идут в двери, то проверяй в каком они состоянии, если есть повреждения кабелей, то вот и твоя проблема.
P.S. как вариант коротит проводка освещения в салоне, но если память не изменяет, то освещение салона запитано с 4 предохранителя.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 21:22
ну освещение салона да и прочее освещение сидит на 8А предохранителях
хз хз че за первый предохранитель на 16А
первый с краю? или первый из числа на 16А?
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 21:57
первый слева верхний(16 А) в книжке написано он на прикуриватель, часы и освещение салона
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 21:58
ЭСП нет, сигнализация есть и есть центральный замок на 2 двери, но к какой цепи они подключены я не в курсе
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 22:01
поставь жучка, открой двери и нюхай проводку. Где задымит, там и коротыш hehe
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2010 22:23
А если сигналка на на него кинута?
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 01:51
Фигасе совет... А если в результате машина сгорит? Я б не рискнул так делать.
По сабжу-ИМХО, много навешано на эту цепь. Обычно на прикуриватель вешают гамнитолу, сигналку и т.д. Если был бы коротыш, так сгорал бы пред независимо от открытых дверей. Нагрузка по току, видимо близка к номиналу преда, поэтому когда освещение горит (двери открыты 5 мин. и более, как писал ТС), пред разогревается и сгорает. Нужно какой-то потребитель с этой цепи пересадить на другую.
Желаю, чтобы все!
AndreyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 07:10
uzborezzz
открыл щас мурзилку для шахи
читаю
Предохранитель №1.
Плафоны. Звуковые сигналы. Штепсельная розетка. Прикуриватель. Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Фонари сигнализации открытых передних дверей. Часы.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 07:59
Это происходит при открытии любой двери?
А освещение салона работает?
А если включить освещение салона клавишей на плафоне, что будет?
Немного сомнительно, что проблема именно в освещении салона, так как при открытии дверей, на плафоны подается «минус», а не плюс, так что вариант с протертой изоляцией или короткое замыкание в проводах от концевиков дверей, крайне маловероятен и не приведет к перегоранию предохранителя.
Я бы предположил, что либо цепь защищаемая предохранителем перегружена, что сомнительно, так как иначе АКБ бы мигом разряжалась. Либо как вариант (сталкивался с таким) один из проводов от концевиков, замыкает на провод, где есть «плюс» и соответственно при открытии дверей имеем проблему. Бывает, что провод от концевика на сигналку коротит за панелью приборов на один из жгутов.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
