Страница 1 из 2
webmines
Вопщем полезли мы тут с коллегой с самарской ветки перетрясти мою переднюю подвесочку, и дорогу держать перестало, да и стуки аццкие... Да и решил кое что новое попробовать... Вобщем не считая всякой мелочевки было закуплено:
- Аморты (KYB exel-G, аналогичные стоящим на данный момент)
- Пружины Эйбах -30
- Опоры SS20 Qween (Честно искал эволекс, но при разнице в 100 р между асоми и сс предпочел сс)
- Рейка рулевая SS20 3.1 оборота
- Полиуретановый сайлентблоки в балку
- Треугольные рычаги (С таза Борискена)
- Ну и соответтвенно куча всякого сопутствующего материала
И вот скинув вдвоем одну стойку, товарищ уезжает на некоторое время по своим делам, а я в это время снимаю рычаг... снял, лезу в яму перепрессовывать сайлент, вдруг вижу что он неплохой даже очень, в отличие от того что я ждал... и вдруг вижу ЭТО: болты крепящие балку наполовину выкручены... закручиваю с одной стороны, перехожу на другую - а там - ДЫРКИ вместо тех мест куда должны были вкручиваться болты wwow cry причом дырки такие солидные, видимо пока я ездил они разбивались самими болтами с накрученными на них гайками... кароче гуляет балка как хочет с той стороны...
Теперь вместо пары планируемых вечеров в гараже придется записываться в очередь к кузовщикам и отдавать не особо маленькую денежку за устранение данной фигни lol1
Darth
Энтож как ухайдохать надо, шоб балка открутилась gpn
тока я че-то не помню хде там болты... балка же приварена через кронштейны к лонжеронам, не? че-то я уже ..
nikkkolay
Что то не помню как там всё крепится...видел в магазине балки продают...может балку поменять целиком?
neclassik
Нет,она прикручена 4-мя болтами к лонжеронам.
Теперь вставку нужно вваривать.
leon112
Ничего там страшного нет. Ищите сварного и прямо на месте варите. Жена болгарина вам в помощь.
с дури и йух можно сломать Pardon
У 230 АЕ
Выпрессовывать сайлент из рычага- жлобство. Граматные пацаны давно покупают узел в сборе. Кста, делал же переднюю подвеску, зачем назад-то полез ??? Типа посмотреть чо и как?
usv
У 230 АЕ
Не из рычага, а из балки. В треуголках ромашек нет. Smile
ПОЗВИЗД 51
webmines писал(а):
болты крепящие балку наполовину выкручены... закручиваю с одной стороны, перехожу на другую - а там - ДЫРКИ вместо тех мест куда должны были вкручиваться болты причом дырки такие солидные, видимо пока я ездил они разбивались самими болтами с накрученными на них гайками... кароче гуляет балка как хочет с той стороны...
Балка вроде крепиться закладными болтами-их головки спрятаны в лонжероне. неужто их вырвало? wwow Я летом увидев ослабшие гайки решил подтянуть, но видно болты уже вытянулись и я два заломал. Имел бледный вид wwow Пришлось под задним сиденьем лонжерон вскрыть, и высверлить заломышъ. поипался Pardon болты затянул, окропил мастикой и снова в бой. ежели у вас сударъ така бяда-я думаю вы и сами справитесь без сэрвисов. Сварка там не нужна. нужна болгарка и красная дрэль( если остались заломыши). Wink
kaban_21124
Ты грамотный пацан, проще простого! Ко всему чо в машине возишь, тока тиски нужны! Делал себе, вооще даж не вспотел!
ruslim
ПОЗВИЗД 51
Вы чего, webmines передок делал, и бплка поперечная передняя, причем тут зад я вообще не понял hehe
ниче страшного нет, где-то тема даже была, проваривали место, так там у чела лонжерон лопнул, проварили, восстановили, все путем Wink
а эта реплика вообще не понятна, может и аморты менять перестанем, только модуль в сборе pst .
nikolav
А я вот жлоб и не правильный пацан взял и за прессовал полиуретан ССовский ROFL
kaban_21124
Во во, походу тут все жлобы! Я с вами!
webmines
Про сайленты я именно балки говорил. И именно передней... А балку вырвало прямо из лонжерона... с "мясом" прям... и ещерасшатало вырванным в дырках "расширение"...
nikolav
webmines
Это ж надо так ездить,ойёёёёй, и не слышать как она тарабанит.Тут чел писал что у него трещина была в лонжероне и чуть с ума его не свила щелчками,а тут такое.Видимо через чур мощная шумка забабахана.
А по существу,скорее всего сам знаешь что делать,вопросов же не задаёшь Wink
temych_p
О, есть повод купить усиленую балку от техномастера Smile
webmines
nikolav
еще как слышал... потому и решил заняться подвеской заодно внеочередной тюненг провести)
temych_p
с какой радости? балка то в идеале, с лонжеронами траблы...
МегаVolt
webmines
вот ты дяяяятел!!! Razz там же грохот ацкий:wwow , ты чаво туда раньше нос не сунул, на тему проверить болты, самое простое жо, если гремит значит либо наипнулось, либо открутилось Pardon
ничего страшного нет, глаза бояца, руки делают, ты потом когда сделаш, смотри почаще подвесон Wink
webmines
Realmatroskin
А бан за оскарбление не хочеш?)))
Лазил я туда по возможности... стуки давно были (еще после собаки) но ничего найдено не было... а тут решил капитально заняться и найти гараж с ямой... собсна из которой все и стало понятно...
ПОЗВИЗД 51
сорри Pardon тупим-с. lol1
Варианты я уже предлагал:
1. Вварить трубки насквозь лонжерона, затянуть балку длинными болтами через них.
2. Вварить шпильки сквозь лонжерона, на них одеть балку.
В обоих случаях подварить пару уголков с каждой стороны для крепости.
МегаVolt
webmines писал(а):
Realmatroskin
это кого? Smile
webmines
Realmatroskin писал(а):
webmines
Догадайся Wink
Пыльный
3. приварить ремонтные площадки со шпильками под крепление балки
4. приварить нахрен саму балку к лонжерону, перепрессовав сайленты, хватит надолгаа
1. Оторвет
2. Нужно разбирать всю морду
Силовые элементы подвески нельзя варить, возложив на сварку силовые функции. Гайки вварены изнутри, а не снаружи, сварка - чисто фиксатор от проворачивания.
Пыльный
Serg_x писал(а):
1. Оторвет
1. Как сделать, если на совесть то нет. Берется пластина, размеры по месту, но не менее площади опоры кронштейна балки, в ней сверлятся отверстия 2 шт, в них шпильки, обвариваются с двух сторон, лишнее зачищается, пластина варится к лонжерону снизу вкруговую. Аналогично восстанавливал выдранные шпильки стаба на классиге, пластину брал из листа 2 мм, здесь можно потолще.
2. Дык все снизу делается, зачем разбирать
Весь кузофф на сварке, в т.ч. и элементы крепления подвески и ничо.
Тут даже критично сам металл лонжерона 1,2-1,5 мм, к которому крепится гайка, а мы его усиливаем накладкой
Страница 1 из 2
