demians писал(а):не значит что там дырка должна быть очень большая, на рабочей поверхности выпускного клапана в начале может появляться сперва очень очень маленькая трещинка, поэтому компрессия сразу и не упадет..
Прав!Сам неоднократно это и видел и делал.Даже на абсолютно новых с пробегом 2-3 тыс.км.
jery2114 писал(а):как может масло, залитое в цилиндр, повысить компрессию, если клапан даже пусть подгорел?
Оно просто уплотняет эту незначительную утечку,точно так же,как и поршневые кольца.
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
я тебе привожу четкий пример на разборе своей машины!!!! масло увеличило временно компрессию, а виноват оказался клапан!!!!! во вторых у него повышение компрессии не сильно большее, так что точно не о чем не говорит!!! но что точно скажу если клапан прогорает, компрессия не обязательно упадет сразу до нуля!!!!!!!!!!!!
demians
до весны и так протянешь!!!
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
У меня мой мотор уже много пережил. Самое клёвое это когда ломает пружинку клапанную. На ХХ работает, под нагрузкой троит. Компрессия от такта к такту скачет от 14кг до 3.5. и 0.
При подгоревшем клапане масло мейби и поможет, на полкило от силы.
Всё сказанное мною выше, я взял из своего личного опыта.
Я уверен, что при вскрытии топикстартер увидит залегшие кольца.
а если нет, то слава Богу.
demians
Итог данной беседы один...если щас чинить не можешь, то катайся спокойно до весны, следи за маслом, а весной вскрытие покажет))))
jery2114
demians писал(а):Итог данной беседы один...если щас чинить не можешь, то катайся спокойно до весны, следи за маслом, а весной вскрытие покажет))))
Итог совершенно верный.
я тоже думаю что можно попробовать доездить.
Фик знает, может масло погуще залить чуть-чуть, или попробовать присадочки хорошо себя зарекомендовавшие. (терять то нечего, все равно вскрывать)
Алексей 56 писал(а):а какое это НАСТОЯЩЕЕ?
"Арал" щас лью полусинь, в нормальной точке (не сам, сервис)... Машинка по-другому работает... НЕ РЕКЛАМА...
в804ну писал(а):купи хадовскую присадку и залей до весны протяниш
Ниразу не вариант... Типа, БРЕНД раскрученный, не более... Толку "0"...
jery2114 писал(а):Фик знает, может масло погуще залить чуть-чуть,
Какой погуще...? Зима с понедельника... Залей правильное...
jery2114
kazak1102 писал(а):Алексей 56 писал(а):а какое это НАСТОЯЩЕЕ?
я себе всю зиму и лето лью спорт. синтетику 10w50 и всё ок.. Заводится и работает отлично.
jery2114 писал(а):я себе всю зиму и лето лью спорт. синтетику 10w50 и всё ок.. Заводится и работает отлично.
Не важно, что именно... Главное, чтоб не КАСТРОЛ, как я лил довольно долго, а НОРМАЛЬНОЕ... Синь/полусинь - на любителя... Главное, чтоб работало...
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
а по точней можно? попробую всё таки, чем черт не шутит
масло залил zic 5w30 полусинь, синяя железная банка
jery2114 писал(а):При подгоревшем клапане масло мейби и поможет, на полкило от силы.
не прав, у меня с прогоревшим выпускным, при заливке масла компрессия поднималась до зашкаливания компрессометра - так что е стоит так утверждать. И кстати то что ты говоришь мол с прогоревшим клапаном компрессия будет очень низкая - тоже не прав, у меня как раз была 9, разобрал, а там вот такой клапан:
Так что всё может быть...
Присадки я б никакие не лил - перевод денег, да ещё потом при капиталке от грязи мотор мыть заипёшься...
Алексей 56
demians писал(а):а также проверь зазоры в клапанах, может тебе надо их просто отрегулировать и все пройдет!
очень маловероятно, регулировал пару недель назад, но всё равно, вскрою, проверю, непомешает.
как только покажет (весной) обязательно подниму эту тему, если не удалят конечно...
всем огроменное спасибо за советы!!!
Я с этим прогоревшим клапаном около 10 тык наездил, и ещё ездил бы, да клапана позагибало, пришлось вскрывать. Тоже думал там кольца легли в том горшке, а оно вон как оказалось...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
х123ас писал(а): да клапана позагибало
Это видно. На последней фотке. Кривоватый клапан.
Проблема 16 ве, однако.
На фотках один и тот-же клапан? Просто щель офигенная, на первой фотке. На второй - нормально всё. Не считая загиба.
andreyal553 писал(а):Проблема 16 ве, однако.
16вэ не при чём, на фото клапан от 8вэ - тогда ещё мотор 1.3 8вэ был. Открутился шкив колена, ну и звезда с шпонки съехала - в итоге:
andreyal553 писал(а):На фотках один и тот-же клапан? Просто щель офигенная, на первой фотке. На второй - нормально всё. Не считая загиба.
да, клапан один и тот же. Ну там на самом деле так и было, с стороны камеры сгорания щель больше, но она была сквозная, даже на фото видно что просвечивается клапан.
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Летит масло через сапун.
Вот сегодня замерил компрессию,
на холодную:
1 - 8; 2 -7,5; 3 - 10; 4 - 7,5.
По грел до 60(вот):
1 - 9,5; 2 - 8; 3 - 10,5; 4 - 8.
При тапке в пол, все показатели повышаются не более чем на 1 очко.
Сколько еще можно отъездить на таком?
Ща пойду разбирать и промывать сеточку, надеюсь из-за нее масло летит..
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
serega # писал(а):Ща пойду разбирать и промывать сеточку,
Заодно проверь зазоры клапанов.
serega # писал(а):1 - 8; 2 -7,5; 3 - 10; 4 - 7,5.
Зимой могут быть проблеммы с запуском. Вообще, с такими показателями лучше готовится к капиталке.
serega #
GSVNN писал(а):Заодно проверь зазоры клапанов
Да клапана не давно регул. правда разницы не почуял, с новья не делали регулировок.
Так бы то проверил, но щупа нет.
GSVNN
serega # писал(а):Да клапана не давно регул. правда разницы не почуял, с новья не делали регулировок.
Раз недавно делал, то действительно нет необходимости. Просто глянул год выпуска авто и компрессию, и подумал что в двигатель давненько не заглядывали.
KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
А у меня вот такая проблемка...
ВАЗ-21093 04 года, сейчас пробег 91 т.км. на сколько реальный не знаю, ест масло, подтёков под машиной не наблюдаю... После замены маслосъёмных колпачков жор масла не прекратился, померял компрессию: 13-13-13-15, поменял масло на ESSO, грешу на кольца или на что то ещё стоит обратить внимание?
KulaK
какой расход масла?
KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
х123ас писал(а):KulaK
какой расход масла?
За 300-400км пробега съедает по щупу со среднего уровня до минималки!
KulaK писал(а):За 300-400км пробега съедает по щупу со среднего уровня до минималки!
Прилично... А манера езды какая, на каких оборотах ездишь?
KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
х123ас писал(а):KulaK писал(а):За 300-400км пробега съедает по щупу со среднего уровня до минималки!
Манера езды спокойная ~3000 перестал крутить как раз для того чтобы хоть что-то понять... Думал кольца залегли на трассе на всех передачах до 5000 сек по 30 крутил, изменений нет...
С сапуна дым не идёт? А при перегазовках с трубы?
