KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
х123ас писал(а):С сапуна дым не идёт? А при перегазовках с трубы?
С сапуна чисто, если дать газу сильно дымит, да и на холостых дым есть, белый или серый...
KulaK
скорей всего всё таки масляная компрессия, других объяснений не вижу
KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
х123ас писал(а):KulaK
Как можно ещё проверить либо что ещё сделать не подвергая двигатель разбору... на капиталку не хотелось бы попасть и приобретая машину год назад машина как оказалось уже кушала масло но не в таких количествах... прошлый хозяин просто отрезал провода с датчика уровня масла.... мог и двигатель запороть... неужели и пробег смотан... капец...
по моему всё что можно сделать сделано
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
KulaK писал(а):С сапуна чисто, если дать газу сильно дымит
Раз дымит и сильно угарает масло, значит оно всёж попадает в камеру сгорания. Если есть люфт в направляющих клапанов, то замена маслоотражающих колпачков не сильно поможет.
KulaK писал(а):прошлый хозяин просто отрезал провода с датчика уровня масла....
Тоже нехороший признак
Видимо прошлый хозяин устранил жор масла для продажи, причём неизвестно какими методами, что тоже наводит на размышления. Для полноты картины состояния двигателя без его вскрытия скорее всего не обойтись.
GSVNN писал(а):Видимо прошлый хозяин устранил жор масла для продажи, причём неизвестно какими методами
Ну в общем то сам по себе жор нет смысла устранять - при покупке не возможно его проверить, не будешь же 500км наматывать на машине которую хочешь купить. А вот с дымом могли бороться, всякими говноприсадками...
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
мужики вот скажите мне убогому, откуда компрессия 14, 13??? у мну в мурзилке написано 9,9 ( степень сжатия - правильно?)
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
ну вроде как это разные вещи)) степень сжатия это во сколько раз уменьшается объем камеры сгорания в точке ВМТ относительно НМТ...а компрессия это давление в килограммах (или по простому в атмосферах) создаваемое ходом поршня
Сохатый
КОгда поршень сжимает воздух в камере сгорания, то происходит увеличение давления как за счет уменьшения объема, так и за счет РАЗОГРЕВА этого воздуха от быстрого сжатия. Потому и давление возрастает в большее число раз, чем уменьшился объем камеры.
drovosek25
понятно, а стандарт компрессии для карбого движка? просто тут т оварищ один (с головой кстати) мне сказал , что компрессия 13-14 и т.д это для движков 1,1 -1,3, а для 1,5 - 12 - норма
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
drovosek25
А как машина едет нет?
Двиг тяжело прокручивается иль нет?
drovosek25
да машина едет пока тфу тфу тфу, просто мне в 2 сервисах говорили про прогар клапана тип. один сервис про 8 во 2 цилиндре пел, второй - 7 в 4 цилиндре, .... а после одного проехал 25000, после второго тыщ 10 000, просто один раз мне уже в голову залезали, 10 отдал а толку вроде как нет
serega #
drovosek25
А у тебя какие вообще проблемы то с машиной?
drovosek25 писал(а):в 2 сервисах говорили про прогар клапана тип.
Им же надо что-то делать...
serega #
drovosek25 писал(а):просто один раз мне уже в голову залезали, 10 отдал а толку вроде как нет
Что делали? Может разобрали и собрали. наверное
drovosek25
да проблем тфу тфу тфу, особых нет, просто клапана регулировали, так и не смогли устранить расколбас, так по минимуму сделали тряску
serega # писал(а):Что делали? Может разобрали и собрали. наверное Smile
вот и я склоняюсь к тому же мнения, поэтому и отдавать им больше не охота)))
