Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здраствуйте многоуважаемые!
Есть в наличии несколько коробок, чтоб свою не разбирать из-за не работающего спидометра, думаю ставить другую.
Вопрос в том как визуально отличить коробки, по моему они отличаются только тем что с щупом и без щупа, про передечи само сабой 4-5 (есть коробка куда воткнули пятую).
З.Ы. Где то слышал что может не подойти с карбюратора на инж.
SLAVIK86
Авто: ваз 21099i 1998г.в
а зачем тебе менять коробку если спидометр неработает
Тритонио
SLAVIK86 писал(а):а зачем тебе менять коробку если спидометр неработает
шестеренка скушалась...
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
отличаются
1 колоколом (крепление стартера)
2 механизмом включения задней скорости
SLAVIK86
это шестерня пластмасовая меняется с штокомкоробку влюбом случае разбирать надо хотя они редко стираются в основном шток разбалтывается и тросик из-за него прокручиваетвот и непоказывает
стоимость этой шестерни с штоком около 80р они различаются количеством зубов 11и 13з
ТЕВ
Тритонио писал(а):Вопрос в том как визуально отличить коробки, по моему они отличаются только тем что с щупом и без щупа, про передечи само сабой 4-5 (есть коробка куда воткнули пятую).
картер сцеплеения на 10й коробке другой немного, крепление стартера вроде на 2х болтах. Вилка сцепления на 10й другая, там где соединяется с тросом на нашей 1 крючек а на 10й 2 крючка вертикально. как то так
ДюКЧ
а вот интересно, можно ставить КПП 10ки на самарку?
SLAVIK86
МОЖНО ТОЛЬКО КРЕПЛЕНИЕ ПОДУШКИ ПОМЕНЯТЬ И ВИЛКУ КАРТЕР МОЖНО С САМАРЫ ПОСТАВИТЬ ИЛИ ДЕСЯТОШНЫЙ СТАРТЕР ПОСТАВИТЬ
mik58
ДюКЧ писал(а):а вот интересно, можно ставить КПП 10ки на самарку?
да но придется заменить и маховик на 10
ТЕВ
и сцепление
mik58
ТЕВ писал(а):ДюКЧ писал(а):а вот интересно, можно ставить КПП 10ки на самарку?
и сцепление
и стартер
Тритонио
Спасибо всем за ответы (долго не было).
Из ответов я понимаю так, у меня двигатель инжектор 8 клапанов, а он и есть 10-й или 12-й, значит с карбовой восьмёрки-девятки без передела мне коробку не воткнуть?
ТЕВ
Тритонио писал(а):Из ответов я понимаю так, у меня двигатель инжектор 8 клапанов, а он и есть 10-й или 12-й, значит с карбовой восьмёрки-девятки без передела мне коробку не воткнуть?
если "Самара" то коробка стоит 8я, не зависимо от двигателя. на 10х и 12х коробка 10я, то же не зависит от двигателя
Тритонио
если "Самара" то коробка стоит 8я, не зависимо от двигателя. на 10х и 12х коробка 10я, то же не зависит от двигателя[/quote]
В том то и дело что у меня самара, а что ни покупать то всё от 10-ки, как сказали мне и подвеска у меня десятая.
SLAVIK86
ТЕВ
Тритонио писал(а):В том то и дело что у меня самара, а что ни покупать то всё от 10-ки, как сказали мне и подвеска у меня десятая.
первый раз такое слышу. Может тебе сказали чтобы ты отстал, типа пошутили?
Вася Васильков
ДюКЧ писал(а):можно ставить КПП 10ки на самарку?
SLAVIK86 писал(а):МОЖНО ТОЛЬКО КРЕПЛЕНИЕ ПОДУШКИ ПОМЕНЯТЬ И ВИЛКУ КАРТЕР МОЖНО С САМАРЫ ПОСТАВИТЬ ИЛИ ДЕСЯТОШНЫЙ СТАРТЕР ПОСТАВИТЬ
У меня 10 коробка,значит вся эта требуха с 10 ки??Странно маховик помой му 8ой))
Тритонио
ТЕВ писал(а):первый раз такое слышу. Может тебе сказали чтобы ты отстал, типа пошутили?
да нет, меняли друзья подвеску, которые на самарах собаку съели, они мне и сказали
Вася Васильков писал(а): У меня 10 коробка,значит вся эта требуха с 10 ки??Странно маховик помой му 8ой))
С этого места поподробнее пожалуйста...
