gary
Машину купил летом. Инжекторная 99. До этого была 09 1300. Разницу почувствовал. Довольный катался летом и осенью. Потом наступили холода и я стал замечать, что как-то ухудшилась приемистость. Я поначалу грешил на непрогретый двигатель, или на то, что привык к машине (знаете, когда привыкаешь, кажется, что маловата мощность).
Потом заметил, что и на прогретом двигателе та же фигня. Допустим, нужно кого-то обогнать - сильно нажимаешь на газ, а она начинает
дергаться (явно пропускает) и не едет.
Короче, проблема оказалась в модуле зажигания. Такая штука, к которой присоединяются высоковольтные провода. Для двух цилиндров выдавались импульсы на свечи не той формы. При этом на небольшой нагрузке мотор работает сносно, и, если сильно не газовать, то можно даже не заметить разницы. Но если нагрузка возрастает (например, при обгоне), то такая искра уже не в состоянии
поджечь смесь.
Процедура диагностики/ремонта заняла 15 минут. Это при наличии
мотор-тестера с осциллографическим режимом (благо есть знакомые с таким аппаратом). Сервисмены сказали, что многие с такой неисправностью ездят, и не подозревают о ней. Потому и хочу поделиться с народом, может кому пригодится.
Машина моя снова меня радует своей резвостью.
dezruptor
А на каком пробеге у тебя умер МЗ? И какой поставил (кто производитель и сколько стоил)?
Little
а как действительно проверить... неправильность формы сигнала?!... кроме МТ с осцилографическим режимом!!!
Ведь прежде чем менять "шило"... (может потом и на мыло поменяешь) стоить знать исправен он или нет...
gary
Проблема в определении исправности МЗ, я думаю, действительно существует. И шило на мыло менять не стоит, потому-что очень много попадается некачественных (в том числе и в магазинах).
И глючить, как мне сказали, они могут по-разному. Один модуль, допустим, всегда, другой на прогретом моторе, третий на холодном и т.д.
Я пока знаю один способ: посмотреть мотор-тестером. Сам лично видел
искаженные импульсы до замены и правильные после.
Машина моя прошла 90 тыс (из 10 мои). Я подозреваю, что я ее уже покупал с неисправным МЗ.
Мне заменили за 1200 (по-знакомству).
hodakov
Я выявил неработающий модуль при помощи тестера, промерив сопротивления и разрядника.
Купил в магазине отечественный МЗ.Выбирал опять же с тестером, так как стоимость не соответствует качеству
mgv
Точные пробеги не помню, но первый раз заменил МЗ примерно на 15 тыс. - на новенький по гарантии (он умер через два дня Sad - машину приволокли в сервис на галстуке). Там поставили еще один - явно б/у и пообещали по приходу дать новый Confused . Три месяца ждал. Заменили на новый. Теперь все хорошо или почти хорошо. А глючили все МЗ на горячем движке. Все модуля по-моему московские. Кстати на сервисе, который кстати занимается и иномарками, неисправность нашли только благодаря моей настойчивости, подкрепленной знаниями по теме из конфы. А так смотрели в компьютер, смотрели...
З.Ы. Когда последний раз модуль меняли, мастер цеха, пользуясь моментом со своей машины модуль своротил и пробовал на моей, сравнивал. Так что при всякой замене или длительных работах по машине гляди в оба, а лучше запломбируй кронштейн и модуль сургучом - целее будет.
Little
По поводу сопротивлений... есть у меня мертвый МЗ... дык на нем и на новых всё мерил тестером.... по показаниям всё вроде в норме.... убитый даже разбирал... думал может отремонтирую... да так руки и не дошли
Санька
Подскажите как протестировать новый МЗ, какого производства спрашивать. Поскольку предстоит покупка нового. Старый начал глючить, при прогретой машине.
Спасибо.
21083i, Тольятти
Andrey2115
Спасибо.
21083i, Тольятти
Откуда уверенность, что именно он глючит??? Комп показал? Или сам решил по симптомам каким?
Санька
Заводится только на холодную, как прогревается и начинаешь нагружать двигатель, глохнет и больше не заводится. Проверил все датчики, как в книжке от "за рулём" написано. Все рабочии, поменял свечи, высоковольтные провода. Самое последнее взял у знакомого на выходной его модуль, катался целый день проблем небыло. Поставил обратно свой, через полчаса опять тажа беда...
Andrey2115
Ну тада лана, понятно... Тогда оно... МЗ т.е.
Санька
Так как, выбирать МЗ??? Или это опять лотерея???
Andrey2115
Ну если ты сам же говоришь, что при смене МЗ стало работать нормально, а при установке назад твоего все траблы вернулись - следовательно, это он. Спроси у товарища, у которого брал МЗ для подмены, где и как он купил, и кто производитель, свой МЗ и купи себе такой же...
А вооще - машина на гарантии??? Если да - бегом в гарантийку - пусть сами тебе его меняют... Бесплатно.
val 22
Спасибо.
21083i, Тольятти
Если из наших, то бери Московский, у него и вид приличный (сделан аккуратно) и знак РСТ стоит, а проверяй клеммы 1-3 и 2-4, должны иметь примерно одинаковое сопротивление.
Санька
Вот, спасибо, пойду сегодня выбирать...
