Греются тормозные диски
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Греются тормозные диски вывод темы на печать
peacemaker
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 17:13
Весной поменял передние колодки, недавно стал замечать свист при торможении, не сильный. Чтобы разобраться снял колесо, заметил что тормозной диск крутится с трудом, колодки прижаты, не отодвигаются. Проехал пару километров, дотронулся до диска, рука не терпит. Проехал 80 км, от колеса жаром несет на расстоянии, плюнул на диск, закипел. На литье что-то вроде черной пыли, как от колодок. Нормально ли то, что колодки не отходят от диска, и что он так греется? Если нет, в чем может быть причина?
Не мешало бы заполнить профиль как принято у нас на форуме. Tom669
peacemaker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 17:42
Потренировать цилиндры нада бы. т.е. пару раз выдвинуть и втопить. мне помогает.
Стоимость эксплуатации Приоры за 50_300км: 2руб 88коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peacemaker
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 18:02
я с ними ещё не сталкивался, не подскажете как это делается?
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 18:40
По пшыкать ведешкой под пыльник цилиндра и при помощи мантажки и приятеля погонять цилиндр в суппорте туда-сюда. Суппорт естественно снимается со ступицы. Если эти манипуляции не помогут то только замена суппорта. Если суппорт очень старый то лучше сразу заменить без выше перечисленных манипуляций.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 18:42
Если хочется геморра, то можно и снимать. Я делал все что при замене колодок, т.е. на 1-м болту остается еще цилиндр и с помощью газового ключа в одиночку.
peacemaker
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:13
Спасибо, попробую. Где нибудь в картинках есть инструкция?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:15
Решай проблему быстрее- а то попадешь на ступечный подшипник плюсом.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peacemaker
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:32
Да, меня уже предупреждали что такое может случиться) потому и на форум пришел)
алексей6699
На форуме 8 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:33
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peacemaker
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:38
машина 2001 года, думаю никто его не менял до меня) во сколько обойдется?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 21:19
Подожди менять то. Клинить могут по сути две вещи. Направляющие скобы( если гнутые, ржавые и тд.) и сам цилиндр. Направляющие зачищаются мет. щеткой и смазываются небольшим количеством смазки(графитная, литол). Пыльники должны быть целыми. Отверстия, в которые входят направляющие очистить тяпкой, одетой на отвертку.
Тормозной цилиндр можно расшевелить. Для этого надо вставить отвертку между скобой и колодкой и нажать. Поршень войдет в цилиндр. После этого нажать на педаль тормоза и поршень выйдет из цилиндра. Так проделать несколько раз. Если после этих манипуляций поршень с трудом входит в цилиндр то его лучше заменить.
Еще, но это редкий случай, могут подклинивать колодки в скобе. Тоже не мешает проверить.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peacemaker
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 16:45
Короче съездил в автосервис, говорят все впорядке, и то что зазора между колодкой и диском практически нет, и то что греются до кипятка!
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 16:46
peacemaker
а денег взяли? визитку дали на следующее посещение??
peacemaker
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 17:10
70 р. А вы свои диски не пробывали после длинной поездки, у кого десятки? Нужно все таки до истины докопаться!
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 17:32
У меня, что на Феде, что на десятке, да и на зубиле, после поездки диски слегка теплые (можно спокойно держатся рукой) если конечно перед остановкой не отормаживался со 100-150 до нуля, а ехал в обычном режиме. Если после поездки до диска нельзя притронутся рукой, горячий как утюг, то суппорт точно подклинивает и нужно или менять или разрабатывать.
peacemaker
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 18:01
интересно) они проверили колодки, отодвигали, снимали их, говорят все ок) почему ещё может греться?
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 18:18
физика,ты хочешь чтобы после торможений они у тебя ледяные были или что?
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 18:22
serrodjja_603_
ну кипеть вода на них всяко не может при нормальной работе, физика однако, если кипит значит таки клинит либо цилиндр либо направляющие
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
peacemaker
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 18:42
после торможения они так нагреться не могут
они постоянно трутся об колодки, это видно если снять колесо и покрутить диск, однако в автосервисе это сочли нормальным, говорят если диск не синеет от нагрева, то ок
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 19:29
peacemaker
меняй сервис
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 19:47
Realmatroskin +100
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 21:24
peacemaker
привыкай делать таз сам,либо будь богачем чтобы дяденькам в сервисе деньги дарить.... чтоб они посинели эт оочень надо постараться.... ну поменяй в край цилиндры,деталь не дико дорогая,да и полезно их иногда поменять, предварительно проверь их и как уже говорили разработать попробуй...
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 09:56
У тебя судя по всему уже старенькая ,побегавшая машина и поэтому неудивительно,что передние тормозные механизмы слегка подклинивают. "Закисли цилиндрики".
Их можно и нужно разработать. Делать это лучше самому,для более качественного результата. В сервисе тебе зальют под манжету ВД-40 и покачают цилиндр туда-сюда.И всё-бы было хорошо,вот только ВД-40 абсолютно для этого не годится. Она совсем не подходит для высоких температур.
Как я себе разработал цилиндры на 10-летней машине:
Выдвини цилиндр на сколько можно,подними манжету закрывающую цилиндр и аккуратно прочисть там всё от шлама.У меня шлама и мусора было много(следы предыдущих,бесполезных проливаний ВэДэшкой?).Смажь специальной смазкой Slipkote® 220-R DBC поверхность цилиндра и подвигай его туда-сюда несколько раз.Возьми какой-нибудь разводной или там газовый ключ например,сожми цилиндр за край(осторожно не повредив манжету) и покрути его по часовой-против часовой стрелки для разработки и одновременно для хорошего распределения смазки.
Затем снова в цилиндр-из цилиндра.
Всё делай тщательно и аккуратно!
После этой процедуры цилиндры у меня стали от руки двигаться wwow (с усилием конечно) Разработались на пять баллов!
Смазку Slipkote® 220-R DBC никакой другой заменять нельзя.Ни Литолом,ни Супер-Пупер-Графиткой,ни зелёным-Синим Кастролом,ни МЕГАЗВИЗДЕЦСМАЗКОЙ спиж**ной с оборонного предприятия,ни Ликви-Молли которую тебе посоветовал один знакомый чувак!
Где ты будешь брать эту Slipkote® 220-R DBC это сугубо только твои проблемы.Кто ищет тот всегда найдёт.
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
На форуме 8 лет
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 10:55
у нас цилиндры стоят 600 руб пара, если совсем в лом разрабатывать, поменяй только цилиндры.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДК2010
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 г. 1,5 16 кл.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 10:54
Парни, а перегрев дисков как субъективно определить?я могу даже прималом торможении максимум секунды 3 подержаться за диск........
П.С. поменял кучу копмлектов торм дисков(гнуться блин)....хочу уже все подряд менять в тормозной и ступицы.
ДК2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
