Проблемы с ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с ЦЗ вывод темы на печать
Wol_99
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 14:32
Добрый день!
Ваз 21099 2003 г.в. Машину брал в августе, проблем небыло. С началом дождей/холодов появилась такая проблема: При постановке на сигналку-закрывается только водительская дверь, остальные нет. При закрытии изнутри водительской двери-реакция та же. При снятии с сигналки-открываются все без проблем. Подозрение-"отсыревает" какой-то контакт. Подскажите пжлст что может быть и где искать.
Заранее благодарен! 8-)
Wol_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 15:52
У блока ЦЗ контакты на открытие и закрытие разные, так что скорее всего от контакта закрытия отвалились все провода кроме одного. Искать в разъеме блока ЦЗ.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 20:58
У меня штатные приводы открытия дверей, но подключены к сигналке напрямую(штатный контролер выкинул), и 1 дверь переодически :-( мозги, то не закроется то не откроется, я разбирал дверь проверял контакты и пришел к выводу что просто нехватает мощьности моторов, слишком тугие тяги(даже рукой тяжело нажимать), пытался смазывать, какоето время все было нормально, но сейчас опять то же самое, думаю нужно как то регулировать сам замок, но как?
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wol_99
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 13:12
Ездил в сервис ставить музыку, заодно попросил проверить Центральный замок, оказалось - он. Поменяли - все работает! Всем спасибо за ответы.
