Стучит слева при торможении и старте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучит слева при торможении и старте вывод темы на печать
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 22:38
Раздается кратковременный одинарный стук где-то в левой части в районе левого переднего колеса. Стучит если только на малой скорости стартовать и тормозить, в пробках очень стучит, руль при этом не кручу. Что может быть? иногда на месте если руль крутить, но больше в пробках просто при старте и торможении.
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 08:44
присоединяюсь к вопросу, такая же ерунда, только справа
goodvi11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 09:18
Было недавно такое, только на правой стороне. Закачал медецинским шприцом в шаровую масло 1,5-2 мл. Позже стук пропал. Такая же была ситуация на другой машине, только скрипело как на повозке lol1
Jacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 12:24
Так шаровая получается? Я тоже склоняюсь к этому варианту.
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 18:13
Причин может быть много,я и суппорта проверял-может чего открутилсь, колодки-думал фрикционная накладка от металла отстала. А тут вот это, но в такой ситуации позле смазки шаровая ещё долго проходит
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 20:07
тоже самое
вроде все нормально
а стучит
терь еще и справа
надо масла в шаровые капнуть
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 20:21
У меня так наконечник стучал,всю голову сломал Smile
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pingui
Авто: 211140
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 14:02
Проверь кузов в месте где крепится передняя балка. У меня тоже был очень неприятный щелчёк при торможении. Месяц искал пока не увидел там две маленькие трещинки
Evil or Very Mad
Если бы мы делали девушек, -
они бы тоже не ломались.
©ВМW.
они бы Вас за.бли на первом
свидании. (С)АвтоВАЗ
Pingui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 20:59
У меня тоже стучит. Обьясни как ты в шаровую шприцом масло капнул? Тоже хочу попробовать.javascript:emoticon('nea')
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 21:32
набираеш в шприц масло и делаеш укольчик в пыльник supercool
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 21:39
набираеш в шприц масло и делаеш укольчик в пыльник supercool[/quote]
Спасибо большое! Я тоже об этом думал, но побоялся, что потом пыльник будет разваливаться. Думал может как-то по другому. На днях смажу и посмотрю результат. dns4
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 21:45
Прокалывается пыльник ... ну в общем как укол под кожу . Но лучше при посторонних звуках , шаровую заменить . Причиной стука при трогании и торможении обычно бывают изношенные или не затянутые сайлентблоки рычагов подвески . Слабнет обычно по задним ушам защиты двигателя . Ели стук при трогании , торможении движком , возможные причины - ШРУСы , задняя опора КПП (стук слева , в области педалей)
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 22:15
Прокалывается пыльник ... ну в общем как укол под кожу . Но лучше при посторонних звуках , шаровую заменить . Причиной стука при трогании и торможении обычно бывают изношенные или не затянутые сайлентблоки рычагов подвески . Слабнет обычно по задним ушам защиты двигателя . Ели стук при трогании , торможении движком , возможные причины - ШРУСы , задняя опора КПП (стук слева , в области педалей)[/quote]
Было дело, затягивал рычаги подвески (по задним ушам защиты двигателя) стук стал намного меньше, но временами всё равно постукивает (особенно когда на месте выворачиваешь руль). Ещё давно обнаружил трещину на балке, в месте крепления задней опоры кпп. Съездил в сервис, заварили поверхостно шов 3см. за 1000руб. Зная, что это всё фуфло, спросил сколько будет стоить что-бы проварить капитально балку с двух сторон с наложением усиливающей пластины, так они цену загнули не реальную!!!!!!! Забил, просто поставил дополнительную опору двигателя. Уже устал, никак не могу привести в порядок переднюю подвеску, всё гремит, стучит, лязгает!!!!! Во всех сервисах говорят, что всё в порядке. Хотя сервисы у нас умеют тока деньги брать. Вот пытаюсь хоть по тихоньку добраться до истины. А на днях вообще моё авто номер выкинуло-на скорости 90 км/ч. начало вилять, ловил рулём пока не сбавил скорость. С тормозами тоже замучался. Передние диски и колодки уже 2 раза за 5000км менял. До этого при торможении с 60 км/ч. било руль и всю машину трясло. Поменял передние диски и колодки-всё как рукой сняло. Проехал 1500км.-ОПЯТЬ НАЧИНАЕТ БИТЬ РУЛЬ И ТРЯСТИ МАШИНУ!!!!!!!!!!В чём дело не пойму...У меня ВАЗ 2111 2002 года. Брал с рук.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 00:16
Смотри сайлентблоки рычагов подвески , особенно передних рычагов . "Ромашки" - место крепления переднего рычага к заднему , и спереди на поперечине (труба между лонжеронами) .
