liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
После проезда по более менее серьезной луже - машина перестает реагировать на движение газом, как-будто начинает тормозить двигателем, но не глохнет. Если нажать газ почти в пол - резко дрыгается и газует. Ну и если подождать (иногда долго) - тоже начинает ехать. Посмотрел - после лужи мокрый ДПКВ и провод к нему, а также мокрая и проводка рядом с дроссельным узлом (но сам РХХ и ДПДЗ сухие). Пробывал ехать без ДПДЗ или РХХ - не помогает. Разьем ДПКВ внутри сухой, только снаружи мокрый. Дело в нем? Я думал если неисправен ДПКВ вообще не поедет. Как его заизолировать от влаги лучше?
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
У меня кнечно не осле лужи, после мойки двигателя была похожая проблема, хотя после лужи тоже может быть, короче заливает МЗ, там куда провода втыкаются, я снял один и от туда вода ручьём.
liv
я проверю конечно, но сам модуль абсолютно сухой...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тритонио
+1 модуль или катушки заливает
liv писал(а):а также мокрая и проводка рядом с дроссельным узлом
это как же проплывать-то надо?
liv
-=Worm=- писал(а):это как же проплывать-то надо?
сам не пойму откуда туда брызгает, ну там конечно не вот прям ЗАЛИВАЕТ, так , брызги немного.
а вот в районе модуля абсолютно сухо...
liv писал(а):сам не пойму откуда туда брызгает,
Из проемов под рулевые тяги.
liv
т808 писал(а):Из проемов под рулевые тяги.
угу...наверно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
liv писал(а):-=Worm=- писал(а):это как же проплывать-то надо?
штатные брызговики присутствуют?
Тритонио
liv писал(а):я проверю конечно, но сам модуль абсолютно сухой...
тоже был сухой, в сами колодцы попала вода
liv
которые снизу? Да, и защита еще
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
liv
ребят, ну сухой модуль!прям вот открываю капот после как перестает ехать-модуль рукой трогаю-ни капли ((
liv писал(а):ребят, ну сухой модуль!прям вот открываю капот после как перестает ехать-модуль рукой трогаю-ни капли ((
сам модуль может высохнуть очень быстро.а вот вода в колодцах сохнет дольше намного. хотя если засада с искрой то причём тут реакция на тапка в пол?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
ставил я желтую железку для переноса модуля, буквально через месяц обломилось ушко в итоге обратно на штатный кронштейн поставил. Но было заметно после пробок, что машина адекватно реагирует на педаль газа.
Тритонио
rg-45 писал(а):liv писал(а):ребят, ну сухой модуль!прям вот открываю капот после как перестает ехать-модуль рукой трогаю-ни капли ((
меня тоже мучает этот вопрос, но факт не оспоримая вещь.
liv
rg-45 писал(а):хотя если засада с искрой то причём тут реакция на тапка в пол?
в том то и фиг, мне тоже кажется если с искрой что то то глохла бы совсем наверно, а тут прям тесты проводил, плавно жму жму жму на газ - и хрясь просирает. Но вроде когда в пипецовую совсем лужу заедешь то и тапка в пол вроде не помогает, а один раз после таких глоханий вылезла ошибка "слишком богатая смесь"
Наверно буду ставить заглушечки резиновые такие в район где проходят рулевые тяги такие вот
и попробывать ДПКВ заизолировать както может...хэзэ вобщем иззачего проблема...
liv
и блин лужи закончились ща еще...Как думаете, мож из бутылки побрызгать водой на ДПКВ во время работы двигателя?
Вадим115
Авто: ваз 21154-26 "космос" 2011 года
liv
ну да да, этой я с долей шутки)))
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
liv писал(а):rg-45 писал(а):хотя если засада с искрой то причём тут реакция на тапка в пол?
шняга полная, рвется в лёт! говорю из личного опыта. тут было однажды предложено сделать защиту из брезентухи, вот никак не найду, а так очень хочется сделать.
Вадим115
да блин я не то отправил.короче тоже было такое машина не развивала мощности,механик знакомый сказал чтоб фильтр сменил воздушный.и вот поменял и еду а всё без изменений в итоге через пару км как полетит я даже не ожидал такой прыти
liv
да причем тут фильтр то. Он и так новый, и проблема появляется ПОСЛЕ лужи (фильтр не мокрый)
кстати о фильтрах.мокрый очень плохо пропускает воздух.
liv
нэ мокрый
замотал как следует изолентой разъем ДПКВ и сам ДПКВ другой поставил, подождем луж...
