Ну что еще сделать, чтобы не потели стекла?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ну что еще сделать, чтобы не потели стекла? вывод темы на печать
Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 10:17
Блин надоело, потеют стекла, не просто потеют, а покрываются непробиваемой броней. Ездить просто невозможно. Поменял фильтр на новый, поставил над ним по всей длине козырек из бутылки. Жабо самое новое, щели со стороны стекла запаяны. Салон абсолютно сухой. Вентиляцию в дверях заклеял, полку снял, чтобы через багажник лучше вентилировалось, один хрен потеет. Печку ставил на максимум температуры и обдува, и как ее не крутил не помогает. Понимаю все машины потеют, в семье есть еще три, все запотевают, но это просто проклятье!! Может фильтр вообще убрать? cry cry
Арташес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 10:23
А вентиляция в бампере есть (под бампером) ? А то судя по решеткам в дверях - в бампере чего-то не хватает. Проверял ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 10:30
сними фильтр и попробуй без него поездить
у меня нет фильтра,запотевания нет после небольшого прогрева
если включить рециркуляцию-даже на горячей запотевание
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 10:31
А в салоне нет воды под ковриками?
Арташес
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 10:57
Клапана в багажнике стоят и решетки в задних дверях.
Gallant
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 11:27
Надо научится пользоваться отопителем! vfac
У меня такая же дрянь была. Когда один едешь ещё ничего. Вдвоём терпимо-сносно с протиркой стёкол. Но когда больше народу - песец всему. Хоть ваще стой на месте или с открытыми окнами едь.
Прочитал рекомендации и забыл что такое запотевание.
http://www.autofaq.ru/articles/263/1983
Gallant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арташес
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 12:16
Не все так просто, от печки в любом положении, при любой скорости только вред! И потом статья древняя, аж 2002г. про отопитель старого образца, где фильтр стоит по-человечески или не стоит вообще! vfac
Gallant писал(а):
ВАЗ 21113: дв.2112 1,5L/16V, 2000г.в
Вот у тебя и не потеет!
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 12:24
как вариант купить антизапотеватель ( очного опыта пользования нету), или ездить с печкой на максимуме, ездили в 5-ом сеткла патеют просто ужас.
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арташес
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 12:29
непомогает
от них потом стекла в мутной пленке, да и бликует она ночью
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 13:22
вот этого, имхо не стоит делать
Арташес если все как написал, тогда попробуй без салонного фильтра, но не тупо убрав его, а доработав. Без фильтра листья и прочая шелуха будет в воздуховодах, может попасть в вентиллятор отопителя.
Я делал так - взял каркас от старого вырезал фильтрующий элемент, обтянул москитной сеткой закрепив по периметру саморезом прессшайбой.
Но без фильтра вся вонь от чадящих грузовиков и пыль в салоне.
Пробовал делать козырек над фильтром чтоб не мок, но с ним еще хуже - эффективность поступления воздуха снижается.
Кароче вернулся в итоге к фильтру.
Чтоб не потело стекла должны быть изнутри чистыми, может у тебя радиатор отопителя травит...
дверные карты в самом низу сухие? шторки в дверях есть?
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 13:44
Да да, может банально подтекает радиатор отопителя? Жирного налета нет?
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арташес
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 14:17
Ни запаха, ни налета
Сухие
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 14:25
мож у тебя радиатор ссыт ? Pardon
налет на лобовике говоришь , не стирается , жирный ?
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 14:52
А потеют стекла когда? В дождь или всегда?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
добряк
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 15:53
Нужно поставить клапана вентиляции под задний бампер.
добряк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 16:16
Здесь модно не москитные сетки, а чулки жены натягивать Smile Держатся без всяких саморезов, можно в несколько слоев и сетка мельче чем в москитной вроде.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 16:46
Чего то не понял, что ВСЕ окна запотевают, или только боковые, лобовое при -30 , надо переключать на лоб и на ноги, причем если очень холодно то только на лобовое, передние боковые, сделал в дефлекторах боковых доп вент, кулеры от компа, заднее , ну тупо включить обогрев стекла , потребляет конечно, зато в любой мороз чисто, ездил 4 взрослых. Фильтра нет, только сетка.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 17:10
такое у меня,когда вода попадает в место забора воздуха печки!ну и когда рециркуляция включена и все!фильтра нет у меня и сетки тоже))
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 18:36
Обычно жуть как потеют когда радиатор печки подтекает,на стеклах оседает тосольный налет,ничего не видно и голова болит
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 20:49
nea Временно помогает.
У меня раньше тоже потели задние стёкла и немного передние, потому что стояло положение "всё на лобовое". Теперь я ставлю рычаг в положение "на себя", и задаю буквально любую температуру (хоть 16) и скорость отопителя (хоть 1-ую)- ни одно стекло не потеет! Окна не открываю, даже с утра и когда в салоне не одна. Салонному фильтру уже год с лишним. Smile
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:08
Я бы посоветовал сменить уже.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:28
ноги мыли?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:46
korneff, Very Happy Привет!
Да надо бы после такого лета. Вообще-то я заглядывала- вроде в сносном состоянии ещё. Smile
Последний раз редактировалось: Lada Lady (29 Октября 2010 21:46), всего редактировалось 1 раз
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
У меня тоже старое авто, выпуска декабря 1999г., с отопителем старого образца и без салонного фильтра вообще. Когда отопитель и его радиатор исправен, тосол не подтекает с системе отопления, - стекла не потеют, только в очень сильный ливень, или когда много народу, или в мороз когда надышат, - запотевает конечно заднее стекло и левая часть лобового, но включишь обогреватель заднего стекла (у меня ВАЗ2111), печку на лобовое стекло, приоткроешь водительское боковое стекло и через 5-10 минут, - все нормально. А вот как соскочил тосольный шланг с верхнего штуцера радиатора отопителя и тосол потек, его вентилятором засосало в систему отопления, все поролоновые уплотнители на заглушках в системе вентиляции пропитались тосолом и при прогреве двигателя в салон стали поступать тосольные пары. Они особо не пахнут, но от них лобовое стекло так запотевает, что ничего не видно куда ехать, и никакие протирки не помогают, он не вытерается и не подсыхает. Пришлось разбирать отопитель, вынимать вентилятор, промывать водой, менять поролоновые уплотнители. Так что имейте в виду, что это вполне может быть причиной такого запотевания.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арташес
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 11:42
Короче решил я проблему с запотеванием. Действительно подтекал радиатор отопителя, но совсем чуть-чуть, почти незаметно, но давал наверное половину эффекта запотевания. Остальная половина интереснее. Вобщем после полного потняка в машине в сильный дождь, я снял жабо, а фильтр абсолютно сухой, зато под ним полно воды. По стуйкам воды было видно, что вода течет из левого нижнего угла, а именно из стыка самого корыта с крышкой салонного фильтра, т.е. вода попадала в отопитель под фильтром через стык. Но откуда там вода, ведь над этой частью все наглухо закрыто жабо. Накинув жабо на место, начал смотреть при открытом капоте слева на злополучное место. Полив воды на стекло увидел следующее. На жабо слева есть три дырки слива, да еще и направленных внутрь, на этот самый угол, так вот правая и средняя дырки все осадки плещут прямо на этот стык и через него попападают под фильтр, в отопитель, давая запотевание. Кароче залепил я эти дырки, и проблема ушла, в дождь ничего не потеет, а если потеет, то включение печки устраняет проблему, а не наоборот! gpn Козырек я выкинул, никакого толка.
Каталог отделочных материалов, карнизов и рулонных штор. Оптовые поставки!
Страница 1 из 3
