Николай Бекряев
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102
слетел шланг с радиатора отопителя салона как поставить на место без лишнего гемороя
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Взять в руки и поставить на место.
Это если авто с новой печкой.Если со старой-то уже труднее.
System
Если н.о. печка,то как сказали выше взять и прикрутить назад
,если ст.о. то - снять дворники,открутить и снять жабо,снять обшивку которая закрывает печку,а дальше по обстоятельствам,точно не помню можно ли после снятия обшивки долезть до патрубков,или нужно еще что-то снимать
mujik
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Если слетел нижний шланг на отопителе, там их два подводящий и отводящий, то без отодвигания вакуумника не подлезть никак. Если верхний шланг на отопителе, то хомут подтянуть можно, но одеть по любому отодвигать ваккумник.
Николай Бекряев
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102
какраз нижний и слетел. как вакумник отодвинуть сегодня смотрел так и не понял
LAVik
Николай Бекряев писал(а):слетел шланг с радиатора
-это следствие ,а причина какова?
мож у тебя слишком большое давление в СОД?
Добавлено спустя 49 секунд:
щас поставишь , а потом ченить исче дриснет...
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Мало представляю как можно отодвинуть вакуумник, разве что только снять. Кстати на счет большого давления возможно так и есть, советую сменить крышку расширительного бачка, бери заводскую, они пока не подводили.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Engie писал(а):Мало представляю как можно отодвинуть вакуумник
Элементарно - ослабить 4 гайки педального узла, и отодвинуть.
mujik
Serg_x писал(а):Элементарно - ослабить 4 гайки педального узла, и отодвинуть.
Точно
Снимать его полностью не к чему, т.к. отодвинув его куча место будет.
Николай Бекряев, только сначала две гайки ГТЦ открутить не забудь и отвести его аккуратно в сторону вместе с трубками.
Николай Бекряев
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102
слетел он случайно при ремонте менял шланг и его случайно зацепил наверно предидущий хозяин плохо затенул хамут
