Страница 2 из 2
AL*21120
boo писал(а):
Заклёпки мебельные, которые закрывают головки шурупов. Самые-самые маленькие, в диаметре чуть побольше самого отверстия в самой крышке багажника.
boo, ты гений, эти заклепки у меня дома есть! Вот спасибо, теперь даже искать не надо Very Happy
boo
moonchild
Andrey 2112 писал(а):
Комунибуть удалось заднй дворник поставить вертикально?
...пока не занимался, но есть идеи - повернуть токосъемное кольцо или....сменить полярность питания...
...сейчас выхожу из положения тем, что кратковременно включаю-выключаю задний стеклоочиститель - он не успевает совершить полный ход и останавливается под углом ~20*-30*....этого достаточно для стока воды...
d_bbgon
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n01/aero/aer.htm
Почитайте, может будет интересно.
ZaSKaR
Перец писал(а):
представь себе двенашку без сплоера... если она и с ним выглядит убого Smile Smile Smile
А мне наоборот нравится! :cool:
Роман Торопов ©
d_bbgon
Круто ...
значит седан - самолёт ...
И ещё заметьте, что штатные антикрылья почти бесполезны:
Короче антикрылья нужны только седану и с высокой посадкой крыла над богажником ...
О, ё, чё я нашёл:
Матреха
ну это с низким спойлером 12ха...с высоким я думаю есть разница..хотя минимальная
Tom669
В прошлом году про это говорили. Точно не помню чья идея но я сохранил описание и себе делал согласно этой инструкции:
1. снимаем задний дворник ключом на "10";
2. снимаем обшивку...в левом углу, что закрывает привод стеклоочистителя, засада - черный саморез, замаскированный ворсом;
3. отверткой откуручиваем шесть винтов, что крепят крышку редуктора...сам привод остается на двери и демонтировать его необходимости нет!;
4. вынимаем два рычага и антифрикционную шайбу, соединяющие мотыль на шестерне с валом стеклоочистителя;
5. вынимаем шестерню и отмываем ее от смазки;
6. вынимаем токоведущее кольцо нажимая тонким прутком в отверстия с обратной стороны шестерни...с помощью зачеканки кольцо держится в этих отверстиях;
7. в кольце имеется усик, выступающий во внутреннему радиусу и вырезанный сектор по наружному...в шестерне имеется углубление под кольцо, повторяющее усик и сектор...углубление и вложенное в него кольцо образуют плоскую поверхность под контакты токосьемника...
8. проворачиваем кольцо на 180* и делаем разметку выреза под усик...(разметку сделать проще, если к боковым сторонам усика приложить линейку и острым ножем сделать риски с противоположной стороны, а потом совместить риски со старым углублением под усик);
9. маленькой плоской стамеской (из набора краснодеревщика) срезаем старый выступ под сектор и делаем новое углубление под усик;
10. из куска блистера (от свечей, например) или крышки от майонезной банки вырезам сектор в старое углубление под усик и сектор в вырез кольца;
11. с помощью СуперМомента, Момента, Жидких Гвоздей или любого другого клея приклеиваем кольцо в новом полежении к шестерне и вклеваем секторы в старое углубление под усик и вырез диска;
12. даем клею высохнуть..пополняем внутренности редукора смазкой Литол 24 или любой другой ей подобно на литиевой основе...я использовал Esso Beacon EP 2...собираем все в обратном порядке - шестерню можно установить произвольно, т.к. она потом сама займет свое место после первого включения;
13. делаем холостое включение - смотрим на правильность вращения вала стеклоочитителя - движение должен начинать по часовой стрелке...устанавливаем щетку на место...устанавливаем обшивку;
14. наслаждаемся проделанной работой!..*)
...в дополнение - не поленитесь купить скотча и проклеить всю проводку по двери - провода ооочень сильно "свиристят"...еще обратите внимание на тяги от личинки к замку - эти проволочкиболтаются и тоже очень хорошие "сверчки"...тягу от личинки к промежуточному рычагу я уложил в хлорвиниловую трубку и стяжкой притянул к раме двери...вторую тягу отрегулировал "в натяг"....
Sanya P
cheeeter
12хи без спойлера смотрятся прикольна)) друг снял с 10ки ему спойлер тока краску покарябал)) у мя на сузуки стоит спойлер ))
Laugh
Сейчас уже привык, но когда пересел на двенашку с высоким спойлером, сразу подметил разницу в управлении на высокой скорости, как то поустойчивей ведет себя, не то чтобы как по рельсам, но "болтает" меньше. Такое вот первое ощущение было.
Aнджей
Просто видать хочется так думать. Это как люди с закачанным в шины азотом утверждают, что подвеска становится заметно мягче. Very Happy
MandM
Я одно знаю: антикрыло не дает так заднее стекло грязью забрызгивать и гт воды помогает на скорости очищать.
У меня оно стоит
У знакомого - нет.
У него стекло заднее всегда грязное
Dustel
А я выскажусь по теме:
1.На 180 км/ч со сполером устойчиво,без сполера плавает как по гололеду.
Проверено лично.
Laugh
Может быть и так, но это не проверить, лень снимать спойлер, Very Happy
Матреха
Dustel
я с тобой согласен..мне кажется это не самовнушение!
angir
Проверено лично.
+1.
Проверял лично. В один и тот-же день ездил в Краснодар (~270 км). Туда - без спойлера (валялся в багажнике), оттуда - со спойлером. После 130 разница уже чуствуется.
Страница 2 из 2
