Рычит при включении передач (на раб.двигателе). Сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рычит при включении передач (на раб.двигателе). Сцепление? вывод темы на печать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 17:24
Друзья!
Искать лениво да и некогда - завтра выходной, надо ремонтироваться.
Буду благодарен за любые советы!
История вкратце такова:
Два дня назад с металлическим рычанием шестерёнок в коробке начала включаться 1-я и задняя.
На заглушенном движке обе включаются легко.
При движении 2-я и 3-я - с трудом.
Утром вообще не смог выехать с гаража, плюнул, поехал на работу в автобусе.
Вечером заехал в гараж, подтянул троссик сцепления и жизнь как бы наладилась, трабл прошел.
Сегодня к вечеру история повторилась. Понимая, что дальше будет только хуже, заехал в магазин и купил всё для переборки сцепы.
В гараж, на яму смог сдать задом, предварительно заглушив движок.
Завтра буду снимать, смотреть.
Но на сон грядущий терзают смутные сомнения - а достаточно ли будет перебрать сцепу?
Коробку перебирать не надо?
з.ы.
Машина прошла 76 тыков.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (30 Октября 2010 06:26), всего редактировалось 3 раз(а)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 18:52
Похоже на сцепу, я только про рычание не понял, это ты наверное имел ввиду металлический звук, когда например пытаешься передачу воткнуть без сцепления. Думаю коробку трогать не надо. Имхо.
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:31
serg_42
1) Если после подтяжки троса все прошло, а чуть позже снова закосячило - прикупи вилку выжимную. По-ходу старая начала отламываться.
Педалька не упала ?
2) Не забудь смазать ось вилки выжимного при сборке.
3) Скорее всего потребуется замена синхронизатора второй передачи.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 23:25
У меня такая же ситуация была, как у автора темы, но после установки нового сцепления. По моей просьбе (привычка осталась от старого сцепления) тросик отрегулировали так, чтобы сцепление схватывало ниже середины. Итог- я не смогла включить заднюю, звук стоял ужасный. Потом чуть подняли педальку и стало всё ок. Smile
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 23:33
если речь про хруст - это сцепа или коропка
сцепа - если недовыжимает, когда педаль низковато, чтоб брало по-раньше
но это характерно тока для второй и первой, иначе это уже износ каропки имхо
рычание вначале разгона может тоже быть из-за сцепы, если сцепу подпалил
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 06:02
Snejno 010 писал(а):
Похоже на сцепу, я только про рычание не понял, это ты наверное имел ввиду металлический звук, когда например пытаешься передачу воткнуть без сцепления....
Да, именно так.
AMAROCK писал(а):
serg_42
Я тоже так подумал. Новую вилку купил.
AMAROCK писал(а):
Педалька не упала ?
Подхватывать стала у самого пола.
Ок! Спасибо! А чем мазать?
cry
Lada Lady, спасибо! Учту!
Darth писал(а):
....рычание вначале разгона может тоже быть из-за сцепы, если сцепу подпалил
Нет, во время движения посторонних звуков нет.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 12:29
serg_42 писал(а):
спасибо! Учту!
ты тока еще учти, что на 10 регулируется и момент схватывания, и высота педали, ибо это не сомаро (там тупо педаль вверх-вниз)
