Страница 63 из 67
Churekov писал(а):
1. ХХ и выше, потребители отключены - 13,6 - 13,71 В
Ясно,что напряжение очень мало.
Churekov писал(а):
2. ХХ, свет весь, обогрев ЗС, печка, вентилятор - около 12,6 В
Слишком много навтыкал!
Нужно габариты,фары,обогрев и ничего больше.
Churekov
Разобрал генератор... Подшипники люфтят дико. Недолго думая снял с 10-ки старой, чтобы за подшипниками сгонять. Как потом выяснилось на 10ке подкова и РН уже нового типа стоит. В итоге заменил подшипники и из-двух один собрал с новым РН н/о.
На кольцах от щеток есть небольшой износ. Новые щетки не попадают в эти проточки. Получается, что контачит только половина щетки. Они выше получились. Думаю, притрутся и будут контачить всей поверхностью. Хотя, конечно, не должно быть ступеньки на кольцах в месте контакта щеток.
Теперь измерения после 5-10 минут работы двигателя
ХХ без потребителей 14,35В Проскакивает до 14,38
на оборотах ;
с потребителями в зависимости от оборотов 14,1 - 14,2 В
Как-то так
Good
С КАКИМИ потребителями?
Надеюсь на клеммах АКБ мерил?
А на генераторе сколько?
Churekov
Напряжения измерены на клеммах АКБ. На гене не мерил.
Потребители - свет(дальний, ближний, ПТФ) Обогрев стекла и печка.
А теперь посчитай и поймешь свою ошибку,если уж советы не читаешь. Pardon
franzferdinand
какое напряжение должно быть на клемме DF (зеленая стрелка) РН-н/о "Астро" при работающем генераторе без нагрузки в нормальных условиях?
и как оно меняется при нагрузке - вкл/выкл как в старых системах или плавно регулируется? если второй вариант, то в каких пределах?
1.Относительно чего?
2.Как ты ухитришься туда подлезть для замера?
3.Для чего вообще знать какое там напряжение? Pardon
franzferdinand
относительно массы
пластиковую крышку с гены снимаю и мерю
для ремонта.
гена не выдает ничего. ищу проблему. там (между ДФ и массой) 8,5В. когда-то мерял на этой же установке - было как на В+ напряжение. сопоставил и предварительно решил, что проблема именно в РН.
относительно массы
Смешно. Smile
По DF на щетку регулятор напряжения как раз эту самую массу и дает.
Если уж захотелось померить напряжение на обмотке возбуждения,то и нужно мерить непосредственно на щетках ротора,ведь вторая щетка положительная.
Открутить клеммы,снять крышку,прикрутить клеммы на место,да еще и ухитриться не коротнуть щупом на вертящемся генераторе. wwow
И все это не нужно. nea
А не проще другой РН для проверки прикрутить?
Можно даже обычный,а не Н/О.
franzferdinand
другой надо сначала купить.
обычный "родной" можно и отыскать, но не проще - снимать генератор, припаивать диоды..
Добавлено спустя 28 секунд:
И все это не нужно.
а что нужно?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
как-то у меня в голове не стыкуется. а эта статья - http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=5268&start=15
и схема из нее говорит, что РН подает на обмотку плюс.
другой надо купить сначала.
Я думал он у тебя без дела валяется,когда Н/О поставил.
Ничего этого СОВСЕМ не нужно.
Всего лишь временно подать на "папку" РН старого образца питание с шпильки В+.
Вот и все.Даже фишку возбуждения одевать не нужно.
А сейчас на своем РН Н/О померь какое напряжение на щетках при работающем моторе.
franzferdinand
как [туда подлезть]?
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
ладно, если DF подает массу на обмотку, то напряжение между ней и В+ и будет
так?
Точно также,как и раньше подлазил.
Вывод DF тебе уже знаком,а рядом вывод другой щетки.
Она может подавать как массу,так и "плюс" (соответственно другая щетка на массе).
Я не настаиваю на своем варианте,т.к. лично моторолу не ковырял.
Судя по публикациям,ключ дает все же "плюс",поэтому мерить на щетках в любом случае правильнее.
franzferdinand
в таком случае напряжение 8,5В.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
я не понял, где второй вывод щетки.
Ладно.Пусть на DF ты намерил 8,5.Это уже хорошо и генератор обязан уже работать,но...........
Во первых неизвестно не в обрыве ли обмотка ротора.Ты ведь её не звонил,
а во вторых,даже если и она в порядке и вторая безымянная по схеме щетка цела,ты НЕ ЗНАЕШЬ НЕ В ОБРЫВЕ ли цепь в РН от этой щетки на массу - и это теперь звякнуть не лишне.
А можно еще и померить напряжение относительно массы на той второй щетке.
Не второй вывод щетки,а вывод второй,т.е. другой щетки.
franzferdinand
да. вывод "второй" щетки. где он? я вижу вывод для подсоединения к В+, к W, корпус, D+ и DF и все... Unknown
я вижу
Потому что картинка такая.
где он?
Между зеленой и красной стрелкой с щеточного узла в РН идет шина
Разве она соединяется с проводом для В+,как можно подумать по картинке?
Тогда рассуждения,что РН Н/О дает "плюс" не верны!!!
franzferdinand
cоединяется. неверны. я понял тебя, только когда уже снял рн и рассмотрел его внимательно. обратно не стал ставить и мерять напряжение между щетками.
зато прозвонил обмотку ротора (цела) и проверил контакт между выводами щеток и самими щетками - есть.
что же за 8,5В я намерил? получается щетка на замкнута на массу (хотя должна. была бы замкнута, получил бы ноль при измерениях), а напряжение - это то, что осталось от 12В после падения на обмотке. как-то так рассуждаю.
тут появилось новое обстоятельство. у меня обломаны обе щетки заподлицо с корпусом. как?! wwow
один обломок нашел, второй попал в недра подковы.
кстати, что можно сказать про состояние контактных колец? почему они неодинаково выглядят? нормальные?
Все правильно ты намерил.На эту щетку РН дает управляемый "плюс".
получается щетка не замкнута на массу (хотя должна. была бы замкнута, получил бы ноль при измерениях)
Это другая щетка должна на массе сидеть через РН.
ВОТ ЭТО И ПРОВЕРЬ !!!
При желании их легко заменить,купив самые дешевые от гены Г-221 копейки и немного обточив их.
Это имеет смысл,если таблетка Астровская удачной по напряжению оказалась.Иначе из-за дешевизны РН игра не стОит свеч.
Надеюсь нашел и удалил его? Иначе зверь пушной!!!
нормальные?
Вполне нормальные.
А вот перекусаной шины доп.диодов я не вижу. nea
franzferdinand
да почему другая-то? и почему плюс управляемый? мы же выяснили, что плюс подается на одну щетку постоянно от В+, на другую подается управляемая масса. или не так?
я мерял между тем выводом, что отмечен красным и массой. получил 8,5В. я так понимаю это и есть DF?
а "голубой" вывод - это другая щетка, она соединена напрямую с В+. так что ли?
нет, глубоко упала. буду генератор снимать, надеюсь вытряхну.
приемлемая, около 14,2В.
потому что этого не видно с такого ракурса.
щетки от любого вазовского генератора пойдут или они различаются?
Во первых ты сам давал ссылку на форум,где это обсуждалось.
Во вторых ты так и не подтвердил,что
В третьих смотри по этой схеме.Видишь пунктир внутри РН на массу?
Когда это мы успели выяснить?
Где отмечен?Здесь?
так ведь это выход НА ЛАМПОЧКУ !!!
а "голубой" вывод
Ты об чем? Или я дальтоник? Зеленый вижу.Голубого никого здесь нет. Smile
нет, глубоко упала.
Ну ты рисковый парень!
С таким делом не только заводить нельзя,но и вообще подключать клеммы на шпильку В+ !!!!!!!!!!!
Вполне неплохо.
А если этот РН еще и через доп.реле генератора запитать,то можно и без Н/О обойтись. Good
этого и не видно с такого ракурса.
Значит не забыл. Good
И не только ВАЗовского,но все они немного толще твоих.
Придется подточить.
Эти от 221-го самые дешевые
А может отдельно посчасливится найти
"голубой" вывод
Ооооооо.Фотка открылась! Smile
Теперь вижу что так. supercool
franzferdinand
форум-форумом, но там могут ошибаться. давай решим вопрос здесь и сейчас.
подтвердил. ты вероятно страницу не обновил. или не прочитал мой ответ.
я согласен, я с этого и начал, но осмотр рн дает другие данные (см. выше).
если ты посмотришь внимательнее, то увидишь другую фотографию. давай будем придерживаться ее, чтобы не запутаться.
дык АКБ все это время стоит отключенный. потом гену сниму, надеюсь вытряхну. нет, так подкову еще придется менять.
Значит не забыл.
просто каждый допдиод откусан от шины отдельно Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
а теперь я опоздал Smile
мы много написали, подведи короткий итог пожалуйста.
мой - помимо облома щеток неисправна еще и сама ИМС регулятора (не замыкает DF на массу)
Ага.
Тем более что на том форуме обсуждается РН Н/О но на Астра-Пенза!!!
Как оказалось,это ОЧЕНЬ существенно.
Именно так!
Пензенский РН Н/О имеет на одной щетке постоянный "+" с шпильки В+ а по другой щетке РН управляет,давая на неё массу.
Разобрались!
Или,если между пластин застряла, достанешь проволочным крючком.
Радикально.Я бы оставил,например для ДХО.
Не спеши.
Когда обломок щетки достанешь,подключишь РН.
В разрыв провода от РН на шпильку В+ включи амперметр с током не менее 5 ампер.
Заведешь,посмотри какой ток будет.
franzferdinand
там речь про самые первые генераторы н/о в 2005 кажется году (не считая тех, что ставили на классику. мы обсуждали недавно). т.е. то ли про калину, то ли про приору. какой рн для них "родной"?..
но статьи очень познавательные и понятные!!
именно так. а чо они вообще сломались? судя по тому, что первые звоночки начались сразу после установки регулятора (май 2014, 52-53 страница этой темы), то это произошло при установке.
да я что-то погорячился. если снимать генератор, то можно переделать на всякий случай. кстати на гранте с завода и то не так сделано, там дхо тупо при зажигании включаются facepalm что ж за экономия на спичках.
Согласен.
Это у тебя нужно спросить,хотя на инже/гене сломать щетки при установке гораздо труднее,чем на 37-й серии карбо/ген.
По разному можно сделать.
Наверное на той же Гранте ДХО не выключаются,если стоишь и греешь мотор? Smile
А вот на древних Самарах в Скандинавии их можно было выключить всего лишь подняв ручник. Good
Страница 63 из 67
