BigMan2009
Авто: ВАЗ 2109
Здравствуйте однофорумчане! Нужна Ваша помощь! Скажите нужно ли при замене краба делать развал? Если да, то почему?
За ранее спасибо!
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
развал делать не нужно снимаешь старый краб и ставишь на тоже место новый и прикручивай вот и всё
shore
Авто: 2111 Богдан
по идеи надо - но я дуаю при замене краба угол кастора не сильно поменяется.... так же как при замене шаровой имхо можно обойтись без развала
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
думаю лучше сделать. мне все же точно надо. сегодня площадку под крабом заменили. на следущих выходных рулевые наконечники и опоры буду менять. и сход-развал точно сделаю. кстати после замены крабов пропала дрожь на руле во время торможения. крабы брал БРТ
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Не нужно делать развал. Это уже масло масляное, не рулевой наконечник чай...
Я б уже раз десять сделал бы развал..ибо крабов поменял немерено..однако пока отделался только двумя при замене рулевых наконечников
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Если краб не вырвало с мясом, ничего не варилось, просто на место старого новый краб - не надо делать развал
Брат авиатора
aviatorrr
progresalex
Авто: ------------------
BigMan2009
А забей мужик , я сколько раз их менял , ни разу за 100 ткм пробега не делал ни развала ни схождения , итог : резину не жрет значит развал и сход правельный
Былаб у тебя техника какая посерьезнее тамбы ябы рекомендовалбы а тут всеголиш 2109
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
налетел на яму, треснул левый краб. менять оба обязательно или только этот?
в принципе там же несложно самому поменять? (не менял сам ни разу)
Darth
Ситх-летописец
Ватыт писал(а):или только этот?
только этот
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Подскажите, если сайлентблок краба покрыт как бы трещинками маленькими, то пора менять его или нет? Сейчас просто занялся подвеской и думаю если менять, то уж по максимуму все резинки или я не прав?
Юрец_31RUS
И ещё вопрос: гайку на 24 на крабе и на другом конце сабли закручивать на сколько силы рук хватит? Или метровым рычагом как ступичную гайку?
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Когда менял резинки на своей машине, то на всяк случай крабы тоже поменял , всё закручивал от руки просто на сколько крутилось, там главное шайбы поставить на место также как были.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Юрец_31RUS писал(а):Подскажите, если сайлентблок краба покрыт как бы трещинками маленькими, то пора менять его или нет? Сейчас просто занялся подвеской и думаю если менять, то уж по максимуму все резинки или я не прав?
Если все резинки менять, то лучше наверное купить рычаги в сборе и шаровые заодно проверить, гемор менять саленблоки рычагов, долго мучился, ромашки заменил , а бочонки резиновые , там где рычаг к кузову крепится не смог , собрал пока так, до следующего раза , потом если машину не продам , то рычаги в сборе поменяю.
сход-развал не делал после ремонта, всё нормально уже 3месяца почти.
