Задний мост и колесо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Задний мост и колесо. вывод темы на печать
dal-andrey
Авто: ваз 21065, 2000 г. в., 150 тыс.км
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 09:27
Правое заднее колесо постоянно трётся о пружину, бок пружины уже отполирован до блеска! Мерил вылет задних колес по крыльям, правое где-то на 1.5 см. сидит глубже чем левое. Менял втулки на штангах, не помогло. В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось: dal-andrey (31 Октября 2010 12:55), всего редактировалось 1 раз
dal-andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 11:31
какая резина?диски?фото? пружины какие стоят? проставки штатные, не штатные???
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dal-andrey
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 11:50
Резина 175/70 r13, пружины стандартные, диски то же и проставки стандарт. Может ли это быть из-за редуктора или полуоси?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 13:34
Тяги крепления моста погнуло, места их крепления погнуло, сайлентблоки убитые, пружыны смотреть. как вариант.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 13:43
Если конкретней- то тягу ПАНАРА и лонжерон её крепления к кузову!
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dal-andrey
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 13:53
Всем спасибо! Завтра буду смотреть.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 14:06
Да ПЖЛСТ!
Кстати, добавлю...Любителям разворачиваться на ручнике- лонжерон крепления тяги гнётся на раз!
Да и вообще при боковом ударе заднего моста..
О пружину будет тереть то колесо, с какой стороны был удар...
Smile
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 21:22
Он гнилым должен быть, чтобы согнулся. У меня все норм, хотя три троса ручника уже убил Smile
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 12:38
Мошинко то у него:
Smile
Ездец
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 19:12
У меня 2002г, 100тык. Не такая уж и большая разница.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 20:08
У меня 1990 г и почти 300 тык Smile и небольшая разница.
У знакомого на шестере боковым ударом о бордюр погнуло поперечную тягу, машинка 87 г.в., кронштейн не погнуло.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
